Заметил давно, но мне не мешает т.к. данными кнопками не пользуюсь.
Я бы то же не пользовался этими кнопками, если бы размеры окна NEW QSO можно было бы регулировать другими способами, а так слишком много ресурса экрана они берут на себя.
Сергей UA9OV вопрос думаю к тебе.
У меня FT-2000 и проблема вот в чем, скорее не проблема, а не удобство. Совместно с ААлогом3 пользуюсь CwType и вот, что неудобно. При переходе в телеграфный участок диапазона постоянно сбрасываются настройки CwType, причина ясна, в FT-2000 надо нажать на кнопку трижды, чтобы перейти от одного участка к другому, например 14 MHz :
жму кнопку 14 один раз SSB участок, второй CW, третий Digital, так вот после этих нажатий настройки слетают. К примеру, в FT-920 такого нет там всего два раза жмешь на кнопку.
Вопрос вот в чем, можно сделать так, чтобы настройки не сбрасывались. :victory:
Вот так
Вложение 19159
Вложение 19160
В логе включается все моды, но когда жму кнопку диапазона, например стоит трансивер 14.150.00, жму диапазон, трансивер уходит на 14.030.00 и в CwType слетает порт. вот тут
Вложение 19165
приходится заходить и опять ставить на место, и так при каждом переходе.
странно. поведение похоже на более ранние версии. Загадка...
подождите 1119. Может изменится.
