Александр,после обновления прога не работает,запуск батника выдаёт такое сообщение.
Вложение 19879
Пробовал после поставить установочный пакет-не работает.
Сохранённая версия 1116 запускается нормально.
Дмитрий RK9DC
Вложение 19879
Дмитрий RK9DC
Привет всем!
Александр, возможно, я упустил и это уже обсуждалось.
В окне "New QSO" в поле "Mode" отсутствуют те виды, которые имеются в остальных "частях" логгера. У мея только CW, SSB, RTTY и FM.
Подскажите, пожалуйста, где и что выставить.
Доброго дня !! После установки версии 1120, при запуске лога открываем окошко " New QSO" все ОК. НО как только начинаем вносить букву или цыфру в окошке позывного появляется надпись :Open:file not found:C\Program file\AAlog3\Calbook\ric.dbf . И так после каждой буквы или цыфры занесенного позывного. Что не так ??? Подскажите пожалуйста...
Анатолий, по этому адресу у тебя раньше лежала база позывных ric, теперь ее там нет (куда-то ты ее переместил).
Идем:
Config->Options->закладка External database
и исправляем путь на правильный или убираем галку использования RIC. Иначе, лог при вводе символов позывного, пытается найти инфо в подключенных справочниках позывных.
Ок, спасибо Сергей!! Все исправил.До встречи в Аське....
После обновления до 1120 лог стал заметно медленнее работать,т.е.при вводе позывного в окно New Qso буквы появляются с заметной задержкой чего раньше не было.тоже самое происходит в Awards Manadgerе задаю параметры поиска с помощью Search,инфо появляется с явно видимой задержкой.Само окно Awards Manadger очень долго закрывается что при нажатии на Close или же на красный крестик приходится ждать порядка 5-7 секунд,несколько раз закрывалось с одновременным выходом из лога
А у меня караул,каждое обращение к Авард менеджеру вызывает бурные эмоции,а если еще посмотреть Contcts list то время просмотра увеличивается почти до 10-12 сек
Только при отключении RIC и колбука QRZ стало быстрее,но все равно заметно,такого небыло
Вадим, посмотрел еще раз... ничего подобнного нет... В журнале у меня 53000 связей, антивирус включен... Все версии обновлялись по порядку... 11хх..., 1115,... 1118, 1119, 1120 - разницы нет. Наверное надо подождать,Александр вернется с дачи - наверняка подскажет...
У меня это проявилось в 1119 (промежуточная версия)... всегда были подключены 3 базы: QRZ.com, RAC и RIC, сейчас RIC отключил (остальные базы на скорость не влияют)...
Конфигурация лога такая... открываются при запуске: Главное окно, Award statistic for, New QSO, Previous contacts for, DX Atlas и Band Master.
Вячеслав
