Александр отвечал уже на этот вопрос. Ответ был отрицательный: не поддерживается и не планируется.
Возможно с принятием eQSL в зачет на CQ WAZ, CQ WPX, US-CA и прочих, автор и пересмотрит свое решение?
Здравствуйте!
Стояла версия "AALog ver.3.0 beta"
Поставил aal3-1117.zip с запуском 1116.bat
Сейчас при попытке редактировать QSO программа выдет Field "MY_CALL" not found.
При попытке ввода новой записи LogGridDS: Field 'MY_QTH' not found.
Что делать?
Спасибо!
А где взять полный AALog последний?
Под ссылкой в предложении "Публичная полная бета-версия AALog V 3.0 находится Здесь" находится файл aal3-1117.zip с файлами 1116.bat, AALog.exe, 1116.sql
Под ссылкой "Текущая версия с последними исправлениями (только .EXE файл, версия 1117) скачать" находится файл aal3-1116.zip
zip файла с setup.exe нигде нет ... :(
вообще-то первоисточник не форум, а сайт www.dxsoft.com
по адресу www.dxsoft.com/aal3.zip отдается полный дистрибутив (правда сейчас там 1116 отдаст, но вечером я поправлю эту не справедливость). На 1116 можно скопировать 1117. И потом затащить старый файл.
В общем, со взаимодействием с TrueTTY сейчас ситуация такая - чтобы ехать, нужно снять шашечки :) То есть нужно отключить автозапуск TrueTTY - выбрать
"I will start it myself". Ну и запустить TrueTTY руками, соответственно.
При неудачном порядке запуска может потребоваться передернуть моду туда/сюда, чтобы AALog заново к TrueTTY подключился.
Спасибо, Сергей. А то я думал, что у меня что-то не так с TTY. Вручную всё получается. Не смог ещё, несмотря на все ухищрения, получить FSK сигнал (P4, XP, unicomdual). Но полной уверенности, что всё сделал правильно, нет, так что это инфо предварительная.
Шашечки уже снимать не надо. Врага выследили и, надеюсь, удавили. У меня пускается влет. Хотя до этого запускался с такими же танцами. Если все сложится - сегодня вечером будет новая версия.Цитата:
Build 1118
- решены проблемы с запуском TrueTTY (я надеюсь)
- добавлены основы взаимодействия с eQSL.cc
- во внутреннем колбуке теперь хранится IOTA и пользовательские дипломы для позывного. Соответсвенно они автоматом подставляются при вводе.
- споты на свой позывной не изменяют в поле позывного введенный позывной. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо ввести свой позывной в конфигурацию лога
+ в Edit QSO отображаются континент, азимут, расстояние
+ в Edit QSO около позывного отображается состояние традиционного QSL обмена, наличие пометок и наличие комментариев.
- во внутренний колбук теперь заносятся данные из редактируемой/вводимой связи переписывая то что есть в колбуке (если новое значение не пустое).
www.dxsoft.com/aal3-upd.zip
К сожалению у меня проблема осталась. Опять перешел на start in myself - тогда ОК
