Это понятно. Я просто сказал, что бы автор в дистрибутиве исправил. Вы же не будете это каждому пользователю писать?
Respect to: RZ4AG, also RV3MI!
Прекрасная работа!
Сам себе сказал:"...где ж ты раньше был, ..."
Заметно, что писалось не просто программистом, а к тому же радиолюбителем с непосредственным опытом работы в эфире и соревнованиях. Подмечено и подчищено все до мелочей. Я имею ввиду оба лога. Спасибо!
Заодно вопрос:
при каждом выходе из журнала есть ли возможность (при желании) лицезреть всплывающее окно
"сохранить лог...(допустим на D) в формате ADIF"?
Статистика по WPX awards manager не работает, показывает только 90 префиксов, делал update awards ststistic, не помогает... (build ...1116), по остальным дипломам все нормально.
Наверное,не надо так категорично... У меня,например, показывает 1972 префикса.
Уже писАлось выше (последовательность действий) при переходе с 2.47 (или импорте из адиф)... Попробуйте... очистка внутреннего колбука, скан базы в колбуке, Tools - Fill missed QSO data fields, потом статистику сканировать.
Вячеслав
Почему то сегодня "залипло" управление частотой и модой в "NEW QSO", хотя в конфигурации "Use OmniRig for TRX control" галочка проставлена. При работе Omnirig в другом журнале все работает исправно.
Вручную в окне "Band" и "Mode" переключение трансивера происходит, но на всех диапазонах почему то частота оказывается в начале диапазона, например : 21,000,00 или 14,000,00 и т.п. и не меняется от ее перемены на трансивере, хотя OmniRig отслеживает правильную частоту трансивера.
Переустановил лог - все нормально! Что-то значит сам накосячил...
Сделал Uninstal, сохранив наработку в ADIF.
Установил заново (на все ушло не более 2 минут) - в момент все заработало на отлично. Уже пришлось так делать два раза.
Может при работе и экспериментах в новом пока для меня логе что то не досматриваю и своими действиями выбиваю систему...
При работе одновременно включен и телнет, и Bandmaster, и DxAtlas, и естественно Omni - может все вместе это и глючит?
Чего-то прочитал и такого не увидел.
После установки 16 версии (притом это повторяется на всех 3 компьютерах):
Открываю "Search for contacts", жму "Search" и выдает таблицу "Error" и в ней надпись "Wrong Award field :U".
Если жму "Ok" и закрываю таблицу "Search for contacts" и захожу ещё раз, такой ошибки больше нет и так при каждом открытии лога.
Вообщем функция "Search for contacts" начинает работать со второго открытия.
как-то слетел выбор поля поиска по умолчанию. уже подправил. чтоб не вываливалось в этой версии - просто в выпад. списке выбрать поле.
Добавлено через 4 минуты
достаточно сохранить aalog.gdb и вся ваша информация останется с вами.
Кстати, для вновь прибывших повторю еще раз: AAlog 3 не требует инсталляции. Т.е. вы можете поставить его на домашний компьютер, затем просто скопировать каталог на флэшку и в дальнейшем запускать его с флэшки в любом удобном вам месте. Лог все свои настройки держит в своем каталоге и не "гадит" в системных каталогах.
При новом открытии лога не сохраняются размеры и место расположения на мониторе окна "Previous contacts for". Окно телнета и окно "new QSO" надо открывать каждый раз заново.
Нельзя ли сделать, чтобы настройки расположения всех открытых окон при последнем выходе из лога сохранялись?
