Страница 32 из 244 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #466
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от UA3QLQ Посмотреть сообщение
    Этим же путем можно добавлять другие дипломы.
    Это понятно. Я просто сказал, что бы автор в дистрибутиве исправил. Вы же не будете это каждому пользователю писать?
  3. #467
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Respect to: RZ4AG, also RV3MI!
    Прекрасная работа!
    Сам себе сказал:"...где ж ты раньше был, ..."
    Заметно, что писалось не просто программистом, а к тому же радиолюбителем с непосредственным опытом работы в эфире и соревнованиях. Подмечено и подчищено все до мелочей. Я имею ввиду оба лога. Спасибо!
    Заодно вопрос:
    при каждом выходе из журнала есть ли возможность (при желании) лицезреть всплывающее окно
    "сохранить лог...(допустим на D) в формате ADIF"?
  4. #468
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Статистика по WPX awards manager не работает, показывает только 90 префиксов, делал update awards ststistic, не помогает... (build ...1116), по остальным дипломам все нормально.
  5. #469
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Наверное,не надо так категорично... У меня,например, показывает 1972 префикса.
    Уже писАлось выше (последовательность действий) при переходе с 2.47 (или импорте из адиф)... Попробуйте... очистка внутреннего колбука, скан базы в колбуке, Tools - Fill missed QSO data fields, потом статистику сканировать.
    Вячеслав
  6. #470
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
  7. #471
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Почему то сегодня "залипло" управление частотой и модой в "NEW QSO", хотя в конфигурации "Use OmniRig for TRX control" галочка проставлена. При работе Omnirig в другом журнале все работает исправно.
    Вручную в окне "Band" и "Mode" переключение трансивера происходит, но на всех диапазонах почему то частота оказывается в начале диапазона, например : 21,000,00 или 14,000,00 и т.п. и не меняется от ее перемены на трансивере, хотя OmniRig отслеживает правильную частоту трансивера.
  8. #472
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    При переключении вручную из лога - устанавливается частота которую установлена в конфигурации для данного вида излучения.
    Поле ввода частоты доступно для редактирования?
  9. #473
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RD3AN
    Вячеслав
    Конечно же, все это проделал... Если у меня одного такой баг, то разберусь. Журналы и удалял, и снова импортировал - те же грабли.
    Попробую еще позже лог по-новой переустановить.
  10. #474
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    так, а в настройке диплома ничего не крутили? Возможно переставили галку в настройке диплома с Open list на Closed list.
  11. #475
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Переустановил лог - все нормально! Что-то значит сам накосячил...
  12. #476
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Сделал Uninstal, сохранив наработку в ADIF.
    Установил заново (на все ушло не более 2 минут) - в момент все заработало на отлично. Уже пришлось так делать два раза.
    Может при работе и экспериментах в новом пока для меня логе что то не досматриваю и своими действиями выбиваю систему...
    При работе одновременно включен и телнет, и Bandmaster, и DxAtlas, и естественно Omni - может все вместе это и глючит?
  13. #477
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Чего-то прочитал и такого не увидел.
    После установки 16 версии (притом это повторяется на всех 3 компьютерах):
    Открываю "Search for contacts", жму "Search" и выдает таблицу "Error" и в ней надпись "Wrong Award field :U".
    Если жму "Ok" и закрываю таблицу "Search for contacts" и захожу ещё раз, такой ошибки больше нет и так при каждом открытии лога.
    Вообщем функция "Search for contacts" начинает работать со второго открытия.
  14. #478
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    как-то слетел выбор поля поиска по умолчанию. уже подправил. чтоб не вываливалось в этой версии - просто в выпад. списке выбрать поле.
    Добавлено через 4 минуты
    достаточно сохранить aalog.gdb и вся ваша информация останется с вами.
    Кстати, для вновь прибывших повторю еще раз: AAlog 3 не требует инсталляции. Т.е. вы можете поставить его на домашний компьютер, затем просто скопировать каталог на флэшку и в дальнейшем запускать его с флэшки в любом удобном вам месте. Лог все свои настройки держит в своем каталоге и не "гадит" в системных каталогах.
  15. #479
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    При новом открытии лога не сохраняются размеры и место расположения на мониторе окна "Previous contacts for". Окно телнета и окно "new QSO" надо открывать каждый раз заново.
    Нельзя ли сделать, чтобы настройки расположения всех открытых окон при последнем выходе из лога сохранялись?
  16. #480
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Все сохраняется. Нет проблем. (антивирус включен и для AALog).
    Вячеслав
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
