см. файл calls.lst
Александр при сохранении связи в окне New Qso с помощью кл. ENTER после "нажатии" Save трансивет переключается (САТ-sistem) на 1.835 с любого другого диапазона на эту частоту
скрин настроек.раньше просто никогда не пробывал сохранять ENTERом
Ну да переводит,довожу до кнопки Save она активируется жму еще раз ENTER-связь сохраняется но одовременно TX переключается на 1.835.00 кгц.трансивер TS-850
снял галочку Enter key as Tab без изминений,в принципе не напрягает буду сохранять "мышом"
просто интересно почему именно на эту частоту отправляет(нет там ни кого:))
Я-UA3QLQ(пока временно под другим ником:banned:)
У кого еще подобное происходит ? Отзовитесь...
У меня ничего подобного не было и нет... Проверил еще раз... на диапазонах 1,8 - 28 (ссб), позывные вводил и из БМ, и вручную (CWType TrueTTY не установлены).
IC-756pro3, CT-17, переходник USB-COM, ноутбук. Открыты окна: главное, ввода, пред. контакты и статистика (из окна ввода), БМ и ДХАтлас
Build 1115 доступен для скачивания
http://www.dxsoft.com/aal3.zip - полный дистрибутивный пакет
http://www.dxsoft.com/aal3-upd.zip - обновление начиная от build 1012
+ QSL service при формировании лейблов не печатаются связи со статусом
Printed
- принудительное преобразование . в / теперь только для поля позывного
- переключение в режим write log и обратно переделано на CTRL+ALT+W
- "честная" работа с QRZ.com
- поправлена очистка поля QSL quality
- запрещен рекурсивный вызов окна редактирования.
- запоминается размер и положение окна выбора диапазонов для
отображения
- добавлен автоматич. частичное заполнение поля Subdiv lkz Украины
- изменение размера окна Move Date to another log
- при изменение статуса отправленных QSL из списков связей, автоматич.
проставляется текущая дата
- не сохранялись значения после редактирования данных о менеджере во
внутренней базе менеджеров.
- при нажатии Alt+S после очистки поля выскакивало сообщение о попытке
сохранить пустой позывной.
- проблема со вводом времени в режиме Write Log
- не экспортировались в ADIF примечания для связи
- убраны мелкие баги и добавлены новые.
УПС!
Прошу прощения. :(
Если кто скачал полный дистрибутив до 14:40 МСК 9 января, то перезакачайте. По ошибке в дистрибутив был положен старый EXE.
Качаем.
http://www.dxsoft.com/download/aal3-1116.zip
обязательно запустить 1116.bat
+ добавлен DX notebook
- неправильно показывались суммы по дипломам имеющим удаленные
референсы в Awards Manager
- не создавались новые логи
- при экспорте в adif 2 раза выводилась строка <QSL_SENT_VIA:1>
Александр после установки 1116 перестала работать печать QSL,
проверил на 1112 там работает.
Дмитрий
На просмотре выдаёт чистый лист
