1110.bat ...............ЗАБЫЛ
Коллеги добрый день.
Опять тупик- пришу помощи.
Основной лог сделал на logset-С.
В нем сформировал лейбл, в котором добавил столбец RDA( этот столбец печатает в лейбл с лога инфу, которую прописываю в логе у себя в графе Notes).
Так же в лейбл сформировал еще столбец operator ( там автоматом вписывает мои данные с лога, где я ставлю пометку к примеру RK6FZ/6/M).
Все работает замечательно , Т.О. в лейбе печатается район РДА, с которого я работал, и соответственно оператор ( мой позывной через дробь).
Все это замечательно и руками ничего не надо дописывать в карточке, все печатается автоматом, остается только клеить лейбы.
Дополнительный лог сделан в LOGSET -A.
Тут и проблема - в логе тоже прописана инфа в NOTES (эта инфа должна печататься в лейбе как район RDA, и "operator" -тоже забита в логе информация в каждой связи.
Но при выводе на печать в шаблон не подставляет данные NOTES и OPERATOR......
Еже ли этот же шаблон лейбы использую в основном логе, вся инфа переносится ( подставляется ) в шаблон при предварительном просмотре и естес-но при печати.
А вдополнительном логе не подставляет...............
Где я уперся , подскажите....... Буду очнь благодарен.
Проверьте, не начинается ли текст в поле Notes с перевода строки.
Еще, инфо от RZ4AG:
"Возможно не хватает места. Попробуйте увелиxить длину полей или поставить значение AutoSize = true"
Дело в том, что я думал про нехватку места, сейчас проверю, но заготовка лейбака одна и таже, и в журналах инфа однотипная. Буду смотреть дальше....
И еще......когда нехватка места, лог всеравно при печати подставляет данные, они просто не всей информацией отображаются на лейбаке...... А тут чистые поля в лейбе.... Вот в чем проблема .....
2 RK6FZ
лейбл свой, самолепный? Если можно глянуть, бросьте мне на Е-мыло
Заготовку взял из папки в логе, просто свои размеры подогнал и пару столбиков добавил.... Сейчас отправлю на мыло файл.
А где смотреть """""поставить значение AutoSize = true"""". В логе или в генераторе лейбаков ??
Добавлено через 16 минут
выслал на адрес электронки, который указан в QRZ.RU поисковике позывных.
Немного неаккуратно, но работоспособно. Проверьте поля Note-2 и Operator-1 (попробуйте выбрать их из раскрывающегося списка), т.к. у них нет значения DataField
>>А где смотреть "поставить значение AutoSize = true".
Видимо, Саша имел в виду, в генераторе, слева: AutoWidth перевести значение в True
Все же надо проверить поле Notes в журнале. Может, собака там порылась? Если примечание изменено автоматически, могли закрасться ненужные символы. Иначе, будем ждать ответа автора.
Согласен. Но устраивало то, что это все работало. Тяжковато иногда по 300 карточек выписывать за короткий срок времени от руки, с указанием районов РДА, особенно когда работаешь с машины, и в течении часа иногда проезжаешь по два -три района РДА.
Вот и замутил такую подсказку себе и людям в лейбаке, что бы и район автоматом печатался , и тип самой работы , с полей или с машины....
Ладно, буду разбираться дальше.... Спасибо.
Добавлено через 7 минут
Проверил всё. Всё совпадает. Текстовка выбрана с всплывающего окна. В основном журнале работает , скажем logset C, а в другом журнале (logset А)эта же лейба не работет .... Данные по РДА и ОПЕРАТОР не подставляет в лейбак ..... Парадокс.....
Если кому нужны мои лейбы могу поделиться :)Цитата:
Если можно , кинь мне на мыло rk6fz(gav) mail.ru
Буду благодарен.
Добавлено через 12 минут
Повторно все проверил. Все три журнала, основной и два на спецпозывной, раскидал на совершенно разные LOGSETы.
Глухо. Основной журнал подтягивает доп. данные, а два других журнала -чистые колонки в лейбаке......
Народ, помогите ............... Может кто сталкивался с этим ......
Сегодня проверил еще такую мысль: запускал печать из другого логсета (выбранные на печать принадлежали неактивному логсету). Так и не удалось добиться описанного эффекта, все примечания и 'Operator' выводятся на печать нормально.
Коллеги !!!!!!!!!
Все очень просто. Часть радиосвязей в логе просто не имело заполнения районов RDA и OPERATOR.............
Я просмотрел первые пару листов на печать , поля пустые , и стал голову ломать..... Просмотрел сегодня все листы полностью на печать, где заполнено, то все подставляется влейбак......
Мои извинения всем, сам недосмотрел...... Всколыхнул людей , озадачил....... А все гениальное оказалось просто....
Одно радует, что вновь приобретен определенный опыт и навык в ранее неизвестных мне вопросах :)
Всем спасибо. А вот заготовками для лейбаков я бы поменялся с народом, возможно для себя какие нибудь новые полезные фичи увижу.
Доброе время суток!
Подскажите как убрать (:00) секунды при распечатки лейба? Или небходимо задавать формат времени, тогда где изменить формат?
Спасибо.
