test Извините.
test Извините.
to RZ4AG Александр!
При изготовлении своего шаблона QSL карточки в программе FastReport (идет в составе с AALOG3) столкнулся с проблемой печати QTH корреспондента т.е. при формировании карточки перед печатью в поле QTH-1, QTH-2, QTH-3 и до QTH15 вместо QTH корреспондента попадает свой QTH.
В чем может быть проблема?
<test Извините.> Чё, дуркуешь?????
Alex......извини.....наверное не понял сообщения.....
Коллеги , интересует два вопроса-
1. Где поставить галку, или убрать, чтоб считал статистику только по одному логу , ну и соответственно по всем логам...... ( Есть мысль, что наверное он считает по ЛОГ СЭТУ). У меня различных три лога.
2.Можно ли каким нибудь образом сделать импорт базы данных сразу одновременно всех трех логов, или каждый необходимо отдельно сохранять .
Буду благодарен за подсказку.
Спасибо за подсказку.
Коллеги -еще вопрос.
1. В версии 2.47 была возможность работы в пайлапе, те просто тупо забиваешь позывной и клавишей энтер посылаешь на запись в лог.
Где поставить\убрать галку, что бы при самом леньком виде NEW QSO окна после ввода позывного нажать ввод и автоматом все залетелов лог. Как двигать по строкам в новом окне -тут все ясно, можно табом, можно вводом. Хотелось бы просто ввести позывной и ввод- связь в логе автоматом после нажатия ввод.
______________________________________________________________________ __
Единственное что нашел-это при вводе позывного затем нажать ctrl-enter, и тогда записывает в лог.
У меня вот так!
Подскажите пожалуйста!
Необходимо в поле Note для большого количества QSO изменить инфо. Выбираю Multi QSO Edit - Note - вбиваю в поле информацию, жму Go и ничего не происходит :(
Что я делаю не так?
de ru0ae
Так и задумано. это именно ваш QTH для данного лога.
Добавлено через 34 минуты
После некоторого отсутствия - обновление.
www.dxsoft.com/download/aal3-1108.zip
Это ответ распускателям слухов что "развития не будет". НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
