не помогло... настройки порта слетают. правда у меня манипуляция идет через сом-порт а не через lpt-порт. может быть моя ошибка что макросы и в cwtype храняться и в aalogе ?????
Возьми и поставь все с считого листа.
После того, как установишь CwType то в нем не делай ни каких настроек, а все макросы пропиши в настройках AALog, как на картинке.
В CwType укажи только используемый порт.
Правда я ни когда не использовал com, через него у меня идет управление трансивером.
Остальное должно заработать.
Александр а можно добавить в TELNET еще несколько адресов? может это можно сделать самим подскажите как? надоели глюки RN6BN
понял наверно в clusters.aal ?
to RU2FM это понятно что и как надо делать в ручную просто я хотел добавить в список. кстати все получилось нормально прописал в clusters.aal RW3XA-кластер
все работает!
всё у меня заработало!!! Еще раз спасибо всем. Особенно RZ9OJ. о помоему есть небольшие проблемы с макросом `[Name]. Объясняю почему. При приеме позывного я его вписываю в поле позывного окна New QSO. Далее делаю проверку по логу и базе CTRL+I, если информация есть она всталяется в нужные окошки это все понятно, так и должно быть. Но вот если информации нет передается OM. Это не совсем удобно. Лучше бы вообще ничего не передавалось. И случай номер два. Я работаю на общий вызов подходит RZ4AG. Я ввожу его позывной в поле позывного окна New QSO. Делаю проверку и не нахожу его в базе. Окна имени и QTH остаются свободными. Я ушами принимаю, а руками записываю, что он есть Alexander. Всё как бы ок, но в Это имя не встанет в макрос `[Name], будет передаваться ОМ. Т.е. нет горячей подстановки информации в макросы, тоже самое и с RST .... Что бы сообразить что нибудь вразумительное в этих случая приходится делать много манипуляций для корректировки передваемой информации. прошу прочитать и понять что я написал. хочется чтобы это было устранено. заранее спасибо
Окно Award statistic for не корректно отображает имформацию по диапазонам (wrk, cfm). Внизу в окне New QSO все правильно. Сегодня поставил .1107 - ошибка осталась. Это только у меня глюк?
