В данной ветке форума на все вопросы есть ответы, возмите и сделайте для себя справочник, а что не понятно пишите сюда, думаю Вам охотно дадут ответ.
Пытаюсь подключиться к кластеру.
Где нужно вводить позывной?
Валентин, если можно, пожалуйста напишите пример текста макроса или того что нужнописать в окне Send Command.
Setup Telnet Options - Telnet Cluster - из списка выбираете нужный вам кластер (или водите вручную адрес, если его нет в списке). Ниже есть надпись DX Cluster Command buttons (всего восемь кнопок) на любую по выбору переназначаете нужную вам команду. У меня, например, сделано на второй кнопке (button 2) в первом окошечке ведено название кнопки - login , во второй, то, что будет передаваться кластеру, т.е. мой позывной - ru2fm. При подключении к кластеру, когда он попросит ввести login (или рassword) жмете на эту кнопку и все. Аналогично на другие кнопки можно переназначить свои команды ( у меня еще есть фильтры для УКВ). Но это уже для каждого кластера свои команды применяються.
Вопрос к ГУРУ....Александр Иванович вообще будет ли хелп или как...просят многие...да и вроде как бы кнопка есть, или ее убрать, что бы не мозолила глаза??? Прошу не отвечать Юзеров, которые только и делают, что спрашивают.....т.е. кричат все время: "help me!!!!" и отвлекают ГУРУ от работы............Если вы находитесь в отпуске или отдыхаете можно не отвечать...
Добавлено через 6 минут
С хелпом на АА3 у вас есть что либо ?????Возможно Александру с занятостью просто нет возможности.....а вы вроде бы не чужой??? прошу не отвечать (9oj)ответ прогнозируемый..
НОВАЯ ПРОГРАММА CWTYPE v. 1.71,
отлично работает с AALog v.3
Кстати у Саши 17 числа было День рождение! Извини что вовремя не поздравил - в отпуске! Но лучше поздно, чем никогда! Всего тебе самого наилучшего, и конечно чтоб дети не болели!
P.S. Сейчас вирус какой то идет. Сам тяжело с женой переболел. Хорошо что мой не заразился!
У меня заработала программная связка aalog 3.0 + cwtype1.71a. Большое спасибо всем кто помогал. Однако часть проблем не снята. С лога не вставляется имя корреспондета в строку передачи и не работает макрос автоматической записи в в лог данных связи `[lgts] Может надо исправить на ~[lgts]????
Нет исправлять не чего не надо. Надо прописать макрос в AAlog `[jName], тогда будет брать, а запоминается QSO после нажатия Enter по оканчаниие связи и запоминается.
с тэгом `[lgs] всё работает, я проверил.
Добавлено через 2 минуты
Присоеденяюсь к поздравлениям.
Александр будь здоров. :give_rose:
Тег `[lgs] - заработал. связи записываются в лог просто замечательно. А вот `[jName] так и не хочет. вместо имени вставляет om.
Добавлено через 3 минуты
да вот еще что . всё таки настройки порта в cwtype теряются при выходе. кнопка save не помогает. в DXatlas теряется home location
настройки макросов в CwType делать не надо.
В AALog везде поставь [j...]
Сделай их в настройках AALog вот здесь.
Вложение 14473
в CwType не чего не трогай и все будет работать.
У меня вот так в настроено в CwType.
Вложение 14476
Про DXAtlas не знаю я его не ставил.
