А не нашли кто лишний?
Тяжело перелопатить 1,5 тысячи связей вручную... Просто не проверял еще.
Все, нашел: R245GS - лог посчитал как Калининград, а в LoTW он зарегистрирован как European Russia. Соот-но, не глюк лога.
Все, разобрался. см. мое предыдущее сообщение.
А что по поводу печати QSL? Я там редактировал свое сообщение, возможно не увидели.
Александр, еще обрати внимание.
не подставляет из ранее проведенной связи имя и QTH (птичку поставил), после заливки лога.
А вот если провел связь занового и потом повторная связь все работает.
Как теперь делать резервную копию лога? Раньше сохранял всю папку ЛОГс на другом носителе.
Тупо копировать нельзя. надо дефис добавлять
Добавлено через 33 минуты
aalog.gdb и инишники (если хочется)
Добавлено через 34 минуты
Для информации:
Лог работает и без инсталляции. Просто скопировать каталог с логом в любое место на любом компьютере. Можете хоть с флэшки пускать, все будет работать. Скорость конечно упадет, но зато не надо громоздить кучу библиотек.
это понятно но если связей много может занять время
хотелось что бы автоматом залетало hi
таких тестов не мало в т.ч. CQ WW, (WAZ зоны американческих позывных полезно импортить). Надо все тогда уж обрабатывать. Возьметесь список составить? ;)
Добавлено через 4 минуты
в дистрибутиве в каталоге LAbels лежат примеры.
Добавлено через 2 часа 14 минут
www.dxsoft.com/download/aal3-1106.zip
- поправлены косяки с CWtpe (надеюсь что все)
- добавлено сохранение по enter
- несколько ускорен алгоритм работы со статистикой.
Сорри. Только ради подписки, GPRS однако. 73!
Проблемы с CWType отсались теже.
Не работает из New QSO, сбрасывает настройки.
Может из за того, что у меня грузится вот сюда
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CwType
файлы CWTYPE.INI, INFO.TXT, SAMPLE.CWT
Ещё один косяк нашел, программа сошла с ума сегодня утром в 06:25, включился DX пособирать, а программа выдала вот что
Вложение 14199
поменял время в компьюторе на 10 часов, все заработало без проблем, но CWType не ожил.
Остальные новщества работают.
P.S. Вопрос к тестерам, Вы что интересно тестировали столько времени?
если за два дня выявленно столько проблем в логе.
