TO RZ4AG
Раз уж пошло разделение информации на State и Subdivision, может быть, имеет смысл добавить в TrueTTY и CWGet эти фичи в том, месте где при приеме кликаешь на имя, QTH, Grid и т.д. для перетаскивания этих данных в саму прогу и в логгер?
TO RZ4AG
С CWtype проблема не разрешилась, глючи при любых манипуляциях,
например: настроил, заработало, но 599 упорно передавать не хочет только 59,
макрос ~[isRprtsent] менял, прописывал ~[jRprtsent] и ~[jsRprtsent] при этих изменения вообще не чего не передает, J работает только в макросе ~[jName], а вот как раньше было ~[iName] не работает.
когда сбрасываются настройки, то в CWType либо написано NONE либо OmniRig,
а LPT Port (N6TR or W1GEE interface) сбрасывается, рашеньше в v 2.47 работало безупречно.
перемещение курсором (клавиши со стрелками) вверх-вниз тоже не работает, влево-вправо работает.
Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый, потом переданный, потом сразу в QTH и после этого при нажатии вообже проподает и перемещается на кнопку SAVE, чтобы отредактировать что либо надо тыкать мышкой (не оперативно и не удобно).
Про статистику пока не чего не скажу, сканирую, есть ошибки в моем логе, несколько уже нашел.
Вот Александр, с нетерпением жду Ваших комментариев.
вот так настроенное в логе
Вложение 14145
а так в CWType
Вложение 14146
Связи вносились путем конвертации из 2.47. С предварительной проверкой. При импорте из ADIF такой проблемы не заметил. При появлении напротив некоторыз связей в поле Континент двух вопросительных знаков вместо собственно самого континента, достаточно просто открыть эту связь на редактирование и тут же нажать OK. После закрытия окна редактирования связи, в самом логе континент появляется.
Скачал 1105, обновил. У меня странно считается статистика по LoTW. Там у меня CFM 95 DXCC. Качаем lotwreport, импортируем, обновляем статистику, смотрим в Award manager, предварительно установовив LoTW only: References CFM: 52. Как так?
Только что заметил, что ни при просмотре логи, ни при редактировании связи нет информации о расстоянии. В 2.47 были и оперативно менялась при дописывании GridLoc корреспондента.
Александр можно при копировании из ААТеста чтобы контрольные номера залетали нетолько в NOTES но и в SUBDIVISION скоро РДА contest и все номера районов придеться переносить в ручную?
Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый...
Хотелось бы попробовать, эти изменения в New QSO.
Вернемся к CWType.
По прежнему не работает.
В логе не делаю настройки, как Вы Александр рекомендовали, только в CWType,
рапорт стал передовать правильно, но теперь окно CWType надо держать активным из окна New QSO передача не идет совсем. Далее не захватывает позывной и имя, макросы с [J вместо [I, J не работает, проставляет *** вместо нужной информации. Настройки в CWType сбрасываютс даже при смене моды, при закрытии и открытии окна New Qso, а так же при любых манипуляция с логом, явно, что есть конфликт совместимости программы с логом.
Может имеет смысл все реализовать, как было в v 2.47
Далее, что касается Update awards statistic: программа не понимает уникальные позывные, например если есть ошибка в позывном вместо нуля ошибочно прописана буква О, то сразу сканирование лога останавливается не указывая на ошибку, на мой взляд было бы лучше если бы программа выводила лист ошибок после сканирования, но при этом сканирование не останавливалось.
Потом сканирование идет очень долго, 68 тысяч связей сканирует 1 час 04 минуты, при том что у меня компьютор 2.4 Ghz и 1 Gb оперативной памяти, а сколько же тогда займет времени сканирование если связей будет в два или три раза больше или на медленном компьюторе. Заливка лога из ADIF длится 15 минут если отключить awards statistic.
Итого: хотелось бы что бы скорость обработки базы данных была быстрее, CWType заработало, как в версии 2.47, хотя Вы и говорите, что в v 2.47 другие принципы тем не менее там CWType работает безупречно.
Александр жду Ваших коментариев.
Files->Import->LoTW report
Кстати, вроде бы заработало. Ничего не делал - вчра закрыл лог, сегодня открыл, проверил статистику - заработало. Только теперь не 95 cfm, а 96. Опять неправильно :(
Добавлено через 46 минут
Еще вот что: пока не получается разобраться с печатью карточек. От 2,47 шаблоны не подходят - не работают. Пытаюсь создать новый - при preview чистый лист. Александр, может сделаете один шаблон, что бы можно было разобраться чего там к чему?
нашел проблему, поправил
Не имеет.
вечером выложу.
С этим согласен. Поправлю.
Нашел немного резервов, на 3650 связях импорт Adif c обновлением статистики вместо 5 мин 28 сек стал 4 мин. 38 сек. (почти 20% экономии).
мне тоже. Но есть объективные факты. Обновление статистики по одному диплому занимает ~0,07 сек. Если одна связь, то это не заметно. а на 60 тыс. это уже заметная цифра. Есть идея как попытаться ускорить данный процесс - но это требует времени на программирование нового алгоритма.
Добавлено через 3 минуты
а связи для которых lotwreport засасывался в логе уже были?
Сообщение от RZ9OJ
на нет и суда нет.
Александр, а мы не торопимся. :)
Добавлено через 6 минут
там есть шаблоны, выбираете любой, расставляете, как Вам удобно, сложно нет ничего.
