30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
04.08.2008, 08:35 #76Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
TO RZ4AG
Раз уж пошло разделение информации на State и Subdivision, может быть, имеет смысл добавить в TrueTTY и CWGet эти фичи в том, месте где при приеме кликаешь на имя, QTH, Grid и т.д. для перетаскивания этих данных в саму прогу и в логгер?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.08.2008, 08:35 #77Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
С CWtype проблема не разрешилась, глючи при любых манипуляциях,
например: настроил, заработало, но 599 упорно передавать не хочет только 59,
макрос ~[isRprtsent] менял, прописывал ~[jRprtsent] и ~[jsRprtsent] при этих изменения вообще не чего не передает, J работает только в макросе ~[jName], а вот как раньше было ~[iName] не работает.
когда сбрасываются настройки, то в CWType либо написано NONE либо OmniRig,
а LPT Port (N6TR or W1GEE interface) сбрасывается, рашеньше в v 2.47 работало безупречно.
перемещение курсором (клавиши со стрелками) вверх-вниз тоже не работает, влево-вправо работает.
Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый, потом переданный, потом сразу в QTH и после этого при нажатии вообже проподает и перемещается на кнопку SAVE, чтобы отредактировать что либо надо тыкать мышкой (не оперативно и не удобно).
Про статистику пока не чего не скажу, сканирую, есть ошибки в моем логе, несколько уже нашел.
Вот Александр, с нетерпением жду Ваших комментариев.Последний раз редактировалось RZ9OJ; 04.08.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
04.08.2008, 08:54 #78Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Последний раз редактировалось RZ4AG; 04.08.2008 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
04.08.2008, 09:08 #79Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Последний раз редактировалось RZ9OJ; 04.08.2008 в 09:19.
04.08.2008, 09:11 #80Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
04.08.2008, 09:30 #81
04.08.2008, 10:28 #82Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
04.08.2008, 10:43 #83Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Связи вносились путем конвертации из 2.47. С предварительной проверкой. При импорте из ADIF такой проблемы не заметил. При появлении напротив некоторыз связей в поле Континент двух вопросительных знаков вместо собственно самого континента, достаточно просто открыть эту связь на редактирование и тут же нажать OK. После закрытия окна редактирования связи, в самом логе континент появляется.
Скачал 1105, обновил. У меня странно считается статистика по LoTW. Там у меня CFM 95 DXCC. Качаем lotwreport, импортируем, обновляем статистику, смотрим в Award manager, предварительно установовив LoTW only: References CFM: 52. Как так?
Только что заметил, что ни при просмотре логи, ни при редактировании связи нет информации о расстоянии. В 2.47 были и оперативно менялась при дописывании GridLoc корреспондента.Последний раз редактировалось R5ACQ; 04.08.2008 в 11:30.
04.08.2008, 10:48 #84Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Александр можно при копировании из ААТеста чтобы контрольные номера залетали нетолько в NOTES но и в SUBDIVISION скоро РДА contest и все номера районов придеться переносить в ручную?
04.08.2008, 11:25 #85Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Последний раз редактировалось RZ4AG; 04.08.2008 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
05.08.2008, 11:36 #86Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый...
Хотелось бы попробовать, эти изменения в New QSO.
Вернемся к CWType.
По прежнему не работает.
В логе не делаю настройки, как Вы Александр рекомендовали, только в CWType,
рапорт стал передовать правильно, но теперь окно CWType надо держать активным из окна New QSO передача не идет совсем. Далее не захватывает позывной и имя, макросы с [J вместо [I, J не работает, проставляет *** вместо нужной информации. Настройки в CWType сбрасываютс даже при смене моды, при закрытии и открытии окна New Qso, а так же при любых манипуляция с логом, явно, что есть конфликт совместимости программы с логом.
Может имеет смысл все реализовать, как было в v 2.47
Далее, что касается Update awards statistic: программа не понимает уникальные позывные, например если есть ошибка в позывном вместо нуля ошибочно прописана буква О, то сразу сканирование лога останавливается не указывая на ошибку, на мой взляд было бы лучше если бы программа выводила лист ошибок после сканирования, но при этом сканирование не останавливалось.
Потом сканирование идет очень долго, 68 тысяч связей сканирует 1 час 04 минуты, при том что у меня компьютор 2.4 Ghz и 1 Gb оперативной памяти, а сколько же тогда займет времени сканирование если связей будет в два или три раза больше или на медленном компьюторе. Заливка лога из ADIF длится 15 минут если отключить awards statistic.
Итого: хотелось бы что бы скорость обработки базы данных была быстрее, CWType заработало, как в версии 2.47, хотя Вы и говорите, что в v 2.47 другие принципы тем не менее там CWType работает безупречно.
Александр жду Ваших коментариев.Последний раз редактировалось RZ9OJ; 05.08.2008 в 11:49.
05.08.2008, 11:49 #87Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Files->Import->LoTW report
Кстати, вроде бы заработало. Ничего не делал - вчра закрыл лог, сегодня открыл, проверил статистику - заработало. Только теперь не 95 cfm, а 96. Опять неправильно
Добавлено через 46 минут
Еще вот что: пока не получается разобраться с печатью карточек. От 2,47 шаблоны не подходят - не работают. Пытаюсь создать новый - при preview чистый лист. Александр, может сделаете один шаблон, что бы можно было разобраться чего там к чему?Последний раз редактировалось R5ACQ; 05.08.2008 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
05.08.2008, 12:35 #88Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
нашел проблему, поправил
Не имеет.
вечером выложу.
С этим согласен. Поправлю.
Нашел немного резервов, на 3650 связях импорт Adif c обновлением статистики вместо 5 мин 28 сек стал 4 мин. 38 сек. (почти 20% экономии).
мне тоже. Но есть объективные факты. Обновление статистики по одному диплому занимает ~0,07 сек. Если одна связь, то это не заметно. а на 60 тыс. это уже заметная цифра. Есть идея как попытаться ускорить данный процесс - но это требует времени на программирование нового алгоритма.
Добавлено через 3 минуты
а связи для которых lotwreport засасывался в логе уже были?Последний раз редактировалось RZ4AG; 05.08.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
05.08.2008, 12:48 #89
05.08.2008, 12:51 #90Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Последний раз редактировалось RZ9OJ; 05.08.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
331Спасибо
Ибо там работает СОВСЕМ по другим принципам.
