Страница 6 из 243 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 3637
Like Tree326Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #76
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    TO RZ4AG
    Раз уж пошло разделение информации на State и Subdivision, может быть, имеет смысл добавить в TrueTTY и CWGet эти фичи в том, месте где при приеме кликаешь на имя, QTH, Grid и т.д. для перетаскивания этих данных в саму прогу и в логгер?
  3. #77
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    Как настроен запуск cwType?
    С CWtype проблема не разрешилась, глючи при любых манипуляциях,
    например: настроил, заработало, но 599 упорно передавать не хочет только 59,
    макрос ~[isRprtsent] менял, прописывал ~[jRprtsent] и ~[jsRprtsent] при этих изменения вообще не чего не передает, J работает только в макросе ~[jName], а вот как раньше было ~[iName] не работает.
    когда сбрасываются настройки, то в CWType либо написано NONE либо OmniRig,
    а LPT Port (N6TR or W1GEE interface) сбрасывается, рашеньше в v 2.47 работало безупречно.
    перемещение курсором (клавиши со стрелками) вверх-вниз тоже не работает, влево-вправо работает.
    Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый, потом переданный, потом сразу в QTH и после этого при нажатии вообже проподает и перемещается на кнопку SAVE, чтобы отредактировать что либо надо тыкать мышкой (не оперативно и не удобно).
    Про статистику пока не чего не скажу, сканирую, есть ошибки в моем логе, несколько уже нашел.
    Вот Александр, с нетерпением жду Ваших комментариев.
    Последний раз редактировалось RZ9OJ; 04.08.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
    Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
    RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
  4. #78
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Это к Сергею UA9OV для начала
    Добавлено через 9 минут
    На вопрос ответьте, пожалуйста, да и Какая версия CwType?
    В этот момент какая мода в логе?
    Это уже поправлено.
  5. #79
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    последняя v 1.70, которая на сайте dxsoft, взял с неделю назад, в логе 2.47 работает.
    стоит CW, но даже присмене вида моды SSB и обратно, тоже сбрасывает настройки в CWType, а так же если переходишь в кластере из тлг участка в телефон.
  6. #80
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Как настроен запуск cwtype?
    Автоматически, вручную или при старте AALog? см. настройки CwType в свойствах программы.
    Ссылки на то что в 2.47 работает не нужны Ибо там работает СОВСЕМ по другим принципам.
  7. #81
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    вот так настроенное в логе
    а так в CWType
  8. #82
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от Сергей-AHL Посмотреть сообщение
    а прокрутка log'a вверх-вниз у тебя как
    Привет, Сергей. Прокрутка работает нормально, меня устраивает.
  9. #83
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Сообщение от RD3MA Посмотреть сообщение
    RZ3ATE:
    Интересная ситуация выходит - очень много связей, у которых DXCC, ITU и CQ определились, но вот континент - нет. Т.е. в поле континент стоят вопросительные знаки. Приходится открывать руками, переназначать страну и/или область и сохранять - тогда континент прописывается нормально.
    Причем, например, для ZC4LI в некоторых случаях все определилось, в некоторых - нет. Редактирование вручную прописывает континет только для той связи, которую редактировал, для последующих приходится повторять процедуру.
    а эти связи как вносились в базу?
    Связи вносились путем конвертации из 2.47. С предварительной проверкой. При импорте из ADIF такой проблемы не заметил. При появлении напротив некоторыз связей в поле Континент двух вопросительных знаков вместо собственно самого континента, достаточно просто открыть эту связь на редактирование и тут же нажать OK. После закрытия окна редактирования связи, в самом логе континент появляется.
    Скачал 1105, обновил. У меня странно считается статистика по LoTW. Там у меня CFM 95 DXCC. Качаем lotwreport, импортируем, обновляем статистику, смотрим в Award manager, предварительно установовив LoTW only: References CFM: 52. Как так?
    Только что заметил, что ни при просмотре логи, ни при редактировании связи нет информации о расстоянии. В 2.47 были и оперативно менялась при дописывании GridLoc корреспондента.
  10. #84
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр можно при копировании из ААТеста чтобы контрольные номера залетали нетолько в NOTES но и в SUBDIVISION скоро РДА contest и все номера районов придеться переносить в ручную?
  11. #85
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    1. если настроено в cwtype, то лучше оставить Program Defaults
    2. все [i заменить на [j
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Как закачиваете lotwreport? Через спец пункт или как обычный адиф?
  12. #86
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Клавиша TAB из строки Call перемещается в рапорт принятый...
    Это уже поправлено.
    Хотелось бы попробовать, эти изменения в New QSO.
    Вернемся к CWType.
    По прежнему не работает.
    В логе не делаю настройки, как Вы Александр рекомендовали, только в CWType,
    рапорт стал передовать правильно, но теперь окно CWType надо держать активным из окна New QSO передача не идет совсем. Далее не захватывает позывной и имя, макросы с [J вместо [I, J не работает, проставляет *** вместо нужной информации. Настройки в CWType сбрасываютс даже при смене моды, при закрытии и открытии окна New Qso, а так же при любых манипуляция с логом, явно, что есть конфликт совместимости программы с логом.
    Может имеет смысл все реализовать, как было в v 2.47
    Далее, что касается Update awards statistic: программа не понимает уникальные позывные, например если есть ошибка в позывном вместо нуля ошибочно прописана буква О, то сразу сканирование лога останавливается не указывая на ошибку, на мой взляд было бы лучше если бы программа выводила лист ошибок после сканирования, но при этом сканирование не останавливалось.
    Потом сканирование идет очень долго, 68 тысяч связей сканирует 1 час 04 минуты, при том что у меня компьютор 2.4 Ghz и 1 Gb оперативной памяти, а сколько же тогда займет времени сканирование если связей будет в два или три раза больше или на медленном компьюторе. Заливка лога из ADIF длится 15 минут если отключить awards statistic.
    Итого: хотелось бы что бы скорость обработки базы данных была быстрее, CWType заработало, как в версии 2.47, хотя Вы и говорите, что в v 2.47 другие принципы тем не менее там CWType работает безупречно.
    Александр жду Ваших коментариев.
  13. #87
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Files->Import->LoTW report
    Кстати, вроде бы заработало. Ничего не делал - вчра закрыл лог, сегодня открыл, проверил статистику - заработало. Только теперь не 95 cfm, а 96. Опять неправильно
    Добавлено через 46 минут
    Еще вот что: пока не получается разобраться с печатью карточек. От 2,47 шаблоны не подходят - не работают. Пытаюсь создать новый - при preview чистый лист. Александр, может сделаете один шаблон, что бы можно было разобраться чего там к чему?
  14. #88
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Вернемся к CWType.
    нашел проблему, поправил
    Не имеет.
    вечером выложу.
    С этим согласен. Поправлю.
    Нашел немного резервов, на 3650 связях импорт Adif c обновлением статистики вместо 5 мин 28 сек стал 4 мин. 38 сек. (почти 20% экономии).
    мне тоже. Но есть объективные факты. Обновление статистики по одному диплому занимает ~0,07 сек. Если одна связь, то это не заметно. а на 60 тыс. это уже заметная цифра. Есть идея как попытаться ускорить данный процесс - но это требует времени на программирование нового алгоритма.
    Добавлено через 3 минуты
    а связи для которых lotwreport засасывался в логе уже были?
  15. #89
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Конечно. Сначала импорт лога, потом накатил lotwreport.
  16. #90
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Сообщение от RZ9OJ
    Не имеет.
    на нет и суда нет.
    ....Есть идея как попытаться ускорить данный процесс - но это требует времени на программирование нового алгоритма.
    Александр, а мы не торопимся.
    Добавлено через 6 минут
    там есть шаблоны, выбираете любой, расставляете, как Вам удобно, сложно нет ничего.
    Последний раз редактировалось RZ9OJ; 05.08.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
