Alex, ну ерунду вы говорите, в правом нижнем углу есть общее количество связей, что еще надо.
Вчера поставил AAlog v3 и вот, что у меня происходит.
При импорте из ADIF спотыкается и не загружает весь файл, в котором содержится 68 с половиной тысяч связей, пришлось загружать файлы содержащие не более 10 тысяч связей.
Далее запускаю в логе команду Update awards statistic, просчитывает 42 с лишним тысячи связей и выдеет слудующюю ошибку W-1 not found.
При активизации CWType вместо 599 передает 59, а при закрытии окна регестрации QSO сбрасывает все настройки в программе CWType, при повторном открытии выдает следующее
Вложение 14116
после чего приходится все заново настраивать в программе CWType вот тут
Вложение 14117
и еще нельзя ли в настройках лога вернуть вот это строку как это было в версии 2.47
Вложение 14118
не удобно постоянно тыкать мышью запомнить.
в окне регестрации QSO при нажатии TAB перескакивает строку Name сразу в строку QTH после чего не возвращается на строку выше клавешей со стрелкой, приходится опять тыкать мышью, что не удобно при активной работе с логом в эфире, в 2.47 такой проблемы не было.
В целом в версии AAlog3 задуманно все классно, но есть проблемы.
Александр, какое Ваше мнение по выше сказанному, может я что-то не так делаю.
Здравствуйте.
Оказалось невозможным работать RTTY при включенном режиме USB (USB-D), LSB (LSB-D) в трансивере. При включении RTTY в логе трансивер (IC-7400) переходит в RTTY, а мне нужно оставлять его в USB -D или LSB-D. В 2.47 этой проблемы нет, но хотелось бы использовать только одну версию лога.
73! Олег
Как настроен запуск cwType?
Вообще логика работы c CwType и TrueTTY кардинально изменилась.
1. При старте AALog читает настройки CWType/TrueTTY и сохраняет их. Но производит некоторые манипуляции так, что бы cwtype и truetty могли запуститься вместе на одном порту. И активизирует нужные настройки при выборе соотв. вида излучения. Лучше всего поставить в настройках запуск этих программ при выборе нужного вида излучения.
2. Вместо макросов ~[iМакрос] надо использовать ~[jМакрос]
Добавлено через 9 минут
Alt+S и Ctrl+Enter на выбор
Сохранение по Enter - верну.
Основное время уходит на обсчет статистики. Кроме того, если заливаемый лог однозначно новый, то заметно ускорит снятие галки проверки на дупы.
При отключении обновления дипломной статистики, файл в 3500 тыс связей загрузился менее чем за минуту.
При включенной статистике около 4-х минут
