Страница 5 из 243 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 3637
Like Tree326Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #61
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от Alex Zakharov Посмотреть сообщение
    Если по аналогии с бумажным логом, связи записываются в хронологии-именно эти номера верные, а остальные не нужны. Перенумерация как в Логгере32.
    Alex, ну ерунду вы говорите, в правом нижнем углу есть общее количество связей, что еще надо.
  3. #62
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Может быть Вам и не надо, но то что я говорю ерунду-не согласен.
  4. #63
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Вчера поставил AAlog v3 и вот, что у меня происходит.
    При импорте из ADIF спотыкается и не загружает весь файл, в котором содержится 68 с половиной тысяч связей, пришлось загружать файлы содержащие не более 10 тысяч связей.
    Далее запускаю в логе команду Update awards statistic, просчитывает 42 с лишним тысячи связей и выдеет слудующюю ошибку W-1 not found.
    При активизации CWType вместо 599 передает 59, а при закрытии окна регестрации QSO сбрасывает все настройки в программе CWType, при повторном открытии выдает следующее
    после чего приходится все заново настраивать в программе CWType вот тут
    и еще нельзя ли в настройках лога вернуть вот это строку как это было в версии 2.47
    не удобно постоянно тыкать мышью запомнить.
    в окне регестрации QSO при нажатии TAB перескакивает строку Name сразу в строку QTH после чего не возвращается на строку выше клавешей со стрелкой, приходится опять тыкать мышью, что не удобно при активной работе с логом в эфире, в 2.47 такой проблемы не было.
    В целом в версии AAlog3 задуманно все классно, но есть проблемы.
    Александр, какое Ваше мнение по выше сказанному, может я что-то не так делаю.
  5. #64
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Конечно Вам виднее, но я не думаю, что Вы держите в уме под каким номером у Вас связь с кем либо, а нужный позывной легко можно отыскать с помощью поиска по логу.
    Но Вам виднее.
  6. #65
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Алекс откуда адиф?
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от UA4FFF Посмотреть сообщение
    Под окно кластера слишком много места выделено. Шрифт в основном окне великоват, но это - на любителя.
    У меня основное окно всегда скрыто. Для того, чтобы быстро переключиться в него можно оставить видимым небольшой уголок этого окна. Вот и найдется место на экране...
    Лучше один раз увидеть...
  7. #66
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Алекс откуда адиф?
    из AAlog v 2.47
  8. #67
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Здравствуйте.
    Оказалось невозможным работать RTTY при включенном режиме USB (USB-D), LSB (LSB-D) в трансивере. При включении RTTY в логе трансивер (IC-7400) переходит в RTTY, а мне нужно оставлять его в USB -D или LSB-D. В 2.47 этой проблемы нет, но хотелось бы использовать только одну версию лога.
    73! Олег
  9. #68
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    В каком-то QSO нет диапазона или вида излучения.
    Добавлено через 4 минуты
    Config|Modes list
    для желаемого вида изменить вид включаемый на трансивере. см картинку modes_cfg
    Изображения Изображения
  10. #69
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Как настроен запуск cwType?
    Вообще логика работы c CwType и TrueTTY кардинально изменилась.
    1. При старте AALog читает настройки CWType/TrueTTY и сохраняет их. Но производит некоторые манипуляции так, что бы cwtype и truetty могли запуститься вместе на одном порту. И активизирует нужные настройки при выборе соотв. вида излучения. Лучше всего поставить в настройках запуск этих программ при выборе нужного вида излучения.
    2. Вместо макросов ~[iМакрос] надо использовать ~[jМакрос]
    и еще нельзя ли в настройках лога вернуть вот это строку как это было в версии 2.47 не удобно постоянно тыкать мышью запомнить.
    Alt+S и Ctrl+Enter на выбор
    Сохранение по Enter - верну.
  11. #70
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Интересно, сколько времени заливается такой лог, если мои 17 тыс. - минут 15- 20
  12. #71
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Основное время уходит на обсчет статистики. Кроме того, если заливаемый лог однозначно новый, то заметно ускорит снятие галки проверки на дупы.
    При отключении обновления дипломной статистики, файл в 3500 тыс связей загрузился менее чем за минуту.
    При включенной статистике около 4-х минут
  13. #72
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    если заливаемый лог однозначно новый, то заметно ускорит снятие галки проверки на дупы....
    Действительно, убрал галку, процесс заливки заметно ускорился. Но апгрейд дипломной статистики конечно долог. Не стоит часто апгрейдить
  14. #73
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Андрей, привет, а прокрутка log'a вверх-вниз у тебя как? Мне кажется, что очень уж медленно все действия происходят.
    Я на в конце прошлой недели так и не смог в нем порыться, на похороны пришлось уехать. Но на этой неделе уж точно все попробую.
  15. #74
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    часа полтора с если стоит галка статистики, а без неё в двое быстрей.
  16. #75
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Окно статистики и пред. связей открыто? DXAtlas открыт?
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
