Страница 24 из 244 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #346
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Восклицание
    1110.bat ...............ЗАБЫЛ
  3. #347
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Коллеги добрый день.
    Опять тупик- пришу помощи.
    Основной лог сделал на logset-С.
    В нем сформировал лейбл, в котором добавил столбец RDA( этот столбец печатает в лейбл с лога инфу, которую прописываю в логе у себя в графе Notes).
    Так же в лейбл сформировал еще столбец operator ( там автоматом вписывает мои данные с лога, где я ставлю пометку к примеру RK6FZ/6/M).
    Все работает замечательно , Т.О. в лейбе печатается район РДА, с которого я работал, и соответственно оператор ( мой позывной через дробь).
    Все это замечательно и руками ничего не надо дописывать в карточке, все печатается автоматом, остается только клеить лейбы.
    Дополнительный лог сделан в LOGSET -A.
    Тут и проблема - в логе тоже прописана инфа в NOTES (эта инфа должна печататься в лейбе как район RDA, и "operator" -тоже забита в логе информация в каждой связи.
    Но при выводе на печать в шаблон не подставляет данные NOTES и OPERATOR......
    Еже ли этот же шаблон лейбы использую в основном логе, вся инфа переносится ( подставляется ) в шаблон при предварительном просмотре и естес-но при печати.
    А вдополнительном логе не подставляет...............
    Где я уперся , подскажите....... Буду очнь благодарен.
  4. #348
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Проверьте, не начинается ли текст в поле Notes с перевода строки.
    Еще, инфо от RZ4AG:
    "Возможно не хватает места. Попробуйте увелиxить длину полей или поставить значение AutoSize = true"
  5. #349
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Еще, инфо от RZ4AG:
    __________________
    Дело в том, что я думал про нехватку места, сейчас проверю, но заготовка лейбака одна и таже, и в журналах инфа однотипная. Буду смотреть дальше....
    И еще......когда нехватка места, лог всеравно при печати подставляет данные, они просто не всей информацией отображаются на лейбаке...... А тут чистые поля в лейбе.... Вот в чем проблема .....
  6. #350
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    2 RK6FZ
    лейбл свой, самолепный? Если можно глянуть, бросьте мне на Е-мыло
  7. #351
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Заготовку взял из папки в логе, просто свои размеры подогнал и пару столбиков добавил.... Сейчас отправлю на мыло файл.
    А где смотреть """""поставить значение AutoSize = true"""". В логе или в генераторе лейбаков ??
    Добавлено через 16 минут
    2 RK6FZ
    __________________
    выслал на адрес электронки, который указан в QRZ.RU поисковике позывных.
  8. #352
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Немного неаккуратно, но работоспособно. Проверьте поля Note-2 и Operator-1 (попробуйте выбрать их из раскрывающегося списка), т.к. у них нет значения DataField
    >>А где смотреть "поставить значение AutoSize = true".
    Видимо, Саша имел в виду, в генераторе, слева: AutoWidth перевести значение в True
    Все же надо проверить поле Notes в журнале. Может, собака там порылась? Если примечание изменено автоматически, могли закрасться ненужные символы. Иначе, будем ждать ответа автора.
  9. #353
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Согласен. Но устраивало то, что это все работало. Тяжковато иногда по 300 карточек выписывать за короткий срок времени от руки, с указанием районов РДА, особенно когда работаешь с машины, и в течении часа иногда проезжаешь по два -три района РДА.
    Вот и замутил такую подсказку себе и людям в лейбаке, что бы и район автоматом печатался , и тип самой работы , с полей или с машины....
    Ладно, буду разбираться дальше.... Спасибо.
    Добавлено через 7 минут
    Проверил всё. Всё совпадает. Текстовка выбрана с всплывающего окна. В основном журнале работает , скажем logset C, а в другом журнале (logset А)эта же лейба не работет .... Данные по РДА и ОПЕРАТОР не подставляет в лейбак ..... Парадокс.....
  10. #354
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Если кому нужны мои лейбы могу поделиться
  11. #355
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Если можно , кинь мне на мыло rk6fz(gav) mail.ru
    Буду благодарен.
    Добавлено через 12 минут
    Повторно все проверил. Все три журнала, основной и два на спецпозывной, раскидал на совершенно разные LOGSETы.
    Глухо. Основной журнал подтягивает доп. данные, а два других журнала -чистые колонки в лейбаке......
    Народ, помогите ............... Может кто сталкивался с этим ......
  12. #356
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Сегодня проверил еще такую мысль: запускал печать из другого логсета (выбранные на печать принадлежали неактивному логсету). Так и не удалось добиться описанного эффекта, все примечания и 'Operator' выводятся на печать нормально.
  13. #357
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Коллеги !!!!!!!!!
    Все очень просто. Часть радиосвязей в логе просто не имело заполнения районов RDA и OPERATOR.............
    Я просмотрел первые пару листов на печать , поля пустые , и стал голову ломать..... Просмотрел сегодня все листы полностью на печать, где заполнено, то все подставляется влейбак......
    Мои извинения всем, сам недосмотрел...... Всколыхнул людей , озадачил....... А все гениальное оказалось просто....
    Одно радует, что вновь приобретен определенный опыт и навык в ранее неизвестных мне вопросах
    Всем спасибо. А вот заготовками для лейбаков я бы поменялся с народом, возможно для себя какие нибудь новые полезные фичи увижу.
  14. #358
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    А если Вы их сюда выложите думаю ни кто не откажеться
  15. #359
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Доброе время суток!
    Подскажите как убрать (:00) секунды при распечатки лейба? Или небходимо задавать формат времени, тогда где изменить формат?
    Спасибо.
  16. #360
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Спасибо.
    Проще всего - уменьшить ширину поля (в файле формы наклейки), отведенного под время QSO, так, чтобы секунды не умещались. Обратите внимание - выравнивание текста в этом случае обязательно должно быть по левому краю.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
