30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
16.11.2008, 12:55 #346Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
1110.bat ...............ЗАБЫЛ
73. Anatoly
25.11.2008, 13:17 #347Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Коллеги добрый день.
Опять тупик- пришу помощи.
Основной лог сделал на logset-С.
В нем сформировал лейбл, в котором добавил столбец RDA( этот столбец печатает в лейбл с лога инфу, которую прописываю в логе у себя в графе Notes).
Так же в лейбл сформировал еще столбец operator ( там автоматом вписывает мои данные с лога, где я ставлю пометку к примеру RK6FZ/6/M).
Все работает замечательно , Т.О. в лейбе печатается район РДА, с которого я работал, и соответственно оператор ( мой позывной через дробь).
Все это замечательно и руками ничего не надо дописывать в карточке, все печатается автоматом, остается только клеить лейбы.
Дополнительный лог сделан в LOGSET -A.
Тут и проблема - в логе тоже прописана инфа в NOTES (эта инфа должна печататься в лейбе как район RDA, и "operator" -тоже забита в логе информация в каждой связи.
Но при выводе на печать в шаблон не подставляет данные NOTES и OPERATOR......
Еже ли этот же шаблон лейбы использую в основном логе, вся инфа переносится ( подставляется ) в шаблон при предварительном просмотре и естес-но при печати.
А вдополнительном логе не подставляет...............
Где я уперся , подскажите....... Буду очнь благодарен.Последний раз редактировалось RK6FZ; 25.11.2008 в 14:07.
25.11.2008, 14:21 #348Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Проверьте, не начинается ли текст в поле Notes с перевода строки.
Еще, инфо от RZ4AG:
"Возможно не хватает места. Попробуйте увелиxить длину полей или поставить значение AutoSize = true"
25.11.2008, 14:28 #349Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Дело в том, что я думал про нехватку места, сейчас проверю, но заготовка лейбака одна и таже, и в журналах инфа однотипная. Буду смотреть дальше....
И еще......когда нехватка места, лог всеравно при печати подставляет данные, они просто не всей информацией отображаются на лейбаке...... А тут чистые поля в лейбе.... Вот в чем проблема .....
25.11.2008, 14:38 #350Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
2 RK6FZ
лейбл свой, самолепный? Если можно глянуть, бросьте мне на Е-мыло
25.11.2008, 14:51 #351Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Заготовку взял из папки в логе, просто свои размеры подогнал и пару столбиков добавил.... Сейчас отправлю на мыло файл.
А где смотреть """""поставить значение AutoSize = true"""". В логе или в генераторе лейбаков ??
Добавлено через 16 минут
выслал на адрес электронки, который указан в QRZ.RU поисковике позывных.Последний раз редактировалось RK6FZ; 25.11.2008 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
25.11.2008, 15:39 #352Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Немного неаккуратно, но работоспособно. Проверьте поля Note-2 и Operator-1 (попробуйте выбрать их из раскрывающегося списка), т.к. у них нет значения DataField
>>А где смотреть "поставить значение AutoSize = true".
Видимо, Саша имел в виду, в генераторе, слева: AutoWidth перевести значение в True
Все же надо проверить поле Notes в журнале. Может, собака там порылась? Если примечание изменено автоматически, могли закрасться ненужные символы. Иначе, будем ждать ответа автора.
25.11.2008, 15:59 #353Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Согласен. Но устраивало то, что это все работало. Тяжковато иногда по 300 карточек выписывать за короткий срок времени от руки, с указанием районов РДА, особенно когда работаешь с машины, и в течении часа иногда проезжаешь по два -три района РДА.
Вот и замутил такую подсказку себе и людям в лейбаке, что бы и район автоматом печатался , и тип самой работы , с полей или с машины....
Ладно, буду разбираться дальше.... Спасибо.
Добавлено через 7 минут
Проверил всё. Всё совпадает. Текстовка выбрана с всплывающего окна. В основном журнале работает , скажем logset C, а в другом журнале (logset А)эта же лейба не работет .... Данные по РДА и ОПЕРАТОР не подставляет в лейбак ..... Парадокс.....Последний раз редактировалось RK6FZ; 25.11.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
25.11.2008, 17:27 #354Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Если кому нужны мои лейбы могу поделитьсяЕсли можно глянуть, бросьте мне на Е-мыло
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
26.11.2008, 08:44 #355Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Если можно , кинь мне на мыло rk6fz(gav) mail.ru
Буду благодарен.
Добавлено через 12 минут
Повторно все проверил. Все три журнала, основной и два на спецпозывной, раскидал на совершенно разные LOGSETы.
Глухо. Основной журнал подтягивает доп. данные, а два других журнала -чистые колонки в лейбаке......
Народ, помогите ............... Может кто сталкивался с этим ......Последний раз редактировалось RK6FZ; 26.11.2008 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
26.11.2008, 09:41 #356Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Сегодня проверил еще такую мысль: запускал печать из другого логсета (выбранные на печать принадлежали неактивному логсету). Так и не удалось добиться описанного эффекта, все примечания и 'Operator' выводятся на печать нормально.
26.11.2008, 16:01 #357Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Коллеги !!!!!!!!!
Все очень просто. Часть радиосвязей в логе просто не имело заполнения районов RDA и OPERATOR.............
Я просмотрел первые пару листов на печать , поля пустые , и стал голову ломать..... Просмотрел сегодня все листы полностью на печать, где заполнено, то все подставляется влейбак......
Мои извинения всем, сам недосмотрел...... Всколыхнул людей , озадачил....... А все гениальное оказалось просто....
Одно радует, что вновь приобретен определенный опыт и навык в ранее неизвестных мне вопросах
Всем спасибо. А вот заготовками для лейбаков я бы поменялся с народом, возможно для себя какие нибудь новые полезные фичи увижу.
26.11.2008, 19:34 #358Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
29.11.2008, 02:13 #359
Доброе время суток!
Подскажите как убрать (:00) секунды при распечатки лейба? Или небходимо задавать формат времени, тогда где изменить формат?
Спасибо.73! Геннадий (RC2DA)
29.11.2008, 09:05 #360Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
331Спасибо
