Страница 14 из 244 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #196
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    не помогло... настройки порта слетают. правда у меня манипуляция идет через сом-порт а не через lpt-порт. может быть моя ошибка что макросы и в cwtype храняться и в aalogе ?????
  3. #197
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Возьми и поставь все с считого листа.
    После того, как установишь CwType то в нем не делай ни каких настроек, а все макросы пропиши в настройках AALog, как на картинке.
    В CwType укажи только используемый порт.
    Правда я ни когда не использовал com, через него у меня идет управление трансивером.
    Остальное должно заработать.
  4. #198
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр а можно добавить в TELNET еще несколько адресов? может это можно сделать самим подскажите как? надоели глюки RN6BN
    понял наверно в clusters.aal ?
  5. #199
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    страница 13 данного форума, сообщение нр 185.
  6. #200
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    to RU2FM это понятно что и как надо делать в ручную просто я хотел добавить в список. кстати все получилось нормально прописал в clusters.aal RW3XA-кластер
    все работает!
  7. #201
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    всё у меня заработало!!! Еще раз спасибо всем. Особенно RZ9OJ. о помоему есть небольшие проблемы с макросом `[Name]. Объясняю почему. При приеме позывного я его вписываю в поле позывного окна New QSO. Далее делаю проверку по логу и базе CTRL+I, если информация есть она всталяется в нужные окошки это все понятно, так и должно быть. Но вот если информации нет передается OM. Это не совсем удобно. Лучше бы вообще ничего не передавалось. И случай номер два. Я работаю на общий вызов подходит RZ4AG. Я ввожу его позывной в поле позывного окна New QSO. Делаю проверку и не нахожу его в базе. Окна имени и QTH остаются свободными. Я ушами принимаю, а руками записываю, что он есть Alexander. Всё как бы ок, но в Это имя не встанет в макрос `[Name], будет передаваться ОМ. Т.е. нет горячей подстановки информации в макросы, тоже самое и с RST .... Что бы сообразить что нибудь вразумительное в этих случая приходится делать много манипуляций для корректировки передваемой информации. прошу прочитать и понять что я написал. хочется чтобы это было устранено. заранее спасибо
    Последний раз редактировалось RW9UU; 27.08.2008 в 14:46.
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  8. #202
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    ....Объясняю почему....
    У меня все работает без проблем, давайте встретимся в четверг то есть завтра
    на частоте 3.617.00 в 15 часов по Москве и попробуем решить Вашу проблему.
  9. #203
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Александр!! не получится встретиться. я перед установкой своей новой RQ-33 снял все старые низкочастотные антенны. за сентябрь должен все восстановить. пока без антенн.
  10. #204
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Жаль, ну попробуем так.
    В макросах проставил [j...]. Должно быть `[jName] и RST должно быть так `[jsRprtSent]
    Попробуй должно работать.
  11. #205
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Доброе утро!!! Да макросы я уже давно подправил. все как ты сказал. проблема таже нет "горячей подстановки". лог кстати тоже снес и поставил заново.
  12. #206
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Весьма странно, ведь у меня работает и работает очень хорошо.
    может имеет смысл сделать cw на LPT порт.
    Впрочем вешай антенны на 80 метров и думаю решим этот вопрос.
  13. #207
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Окно Award statistic for не корректно отображает имформацию по диапазонам (wrk, cfm). Внизу в окне New QSO все правильно. Сегодня поставил .1107 - ошибка осталась. Это только у меня глюк?
  14. #208
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    скриншот давайте. желательно в режиме детельного отображения информации о связях
  15. #209
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Вот пытаюсь загрузить...
  16. #210
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Дык эта... Окно увеличьте до след. размера и посмотрите для какого диплома New One пишется. В самом маленьком окне отображается только сам факт ньювановости без деталей. Может это новый RDA у вас к примеру.
    Что касается 40 метров - пришлите gdb-шку мылом, гляну.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
