Посмотрите пост №1931.
День (не)добрый! Полтора года не было горя с AALog 3, а сегодня вместо 20 тысяч связей показывает просто ноль, компутер в какой-то момент сообщил что ошибка при открытии файла .gdb. Лог RW0CN котором все хранилось не отображает, показывает в списке только default log. Начал читать форум, но просмотреть 130 страниц - это жестоко. Резервные копии лога не делал, Касперский стоит давно. В отношениях с копьютером - просто пользователь готовых программ, лезть в дебри файлов не решаюсь. Есть шансы спасти информацию?
Для начала проверьте, имеется ли в каталоге программы файл aalog.gdb. И, если он имеется в наличии, каков его размер?
Сложный вопрос.
Я так понял копий вообще нет :( .
У меня давно как-то слетал, ещё 2.47...
Сейчас лог дома, на работе, в ноуте который со мной, в шеке и на флешке, а ещё в eQSL, на qrz.com, в LoTW и ClubLog. Советую поступать так же.
Извините, помочь не могу, такой же просто пользователь, это надо к супер спецам.
AAlog2.46 работал нормально на ХР,после установки Windows7 решил сразу поставить AAlog3,импортировал с adif,затем при Fill missed QSO data fields Update появилось следующее:
DM.tmpQuery:
Can't format message 13:896 --message
System code-4
Dynamic SQL error.
SQL error code=-104.
Token Unknown-line1,column 49.
Помогите разобраться в чем ошибка.
Лучше всего зарегестрируйтесь в рефлекторе и получите полный ответ от Александра,тут он почти не бывает
dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
Всем спасибо за советы. Александр помог решить проблему через рефлектор. Все восстановилось, QSO а месте, лог работает.
Михаил RW0CN
В тестах использую АА лог.
В основном работаю на поиск.И столкнулся с такой ситуацией.Зовешь станцию в "куче".Внес её позывной в строку.Она долго не отвечает и ухожу на другую частоту рядом. Зову другую станцию -она сразу ответила.Теперь нужно стереть тот позывной ,которого не дозвался и внести новый. Сделал...После, опять позвал 1-ю станцию - она ответила и нужно вновь вводить в строку её позывной.
В связи с этим вопрос.
Есть ли в АА лог возможность выводить внесенный в строку позывной в буфер, и тем самым очищать строку позывного для нового позывного?А затем вызывать из буфера старый позывной в строку? Таким образом исключить набор позывного с клавиатуры. Надеюсь, меня поняли ...
У меня нет этой закладки - просто поле ввода позывного.В каком разделе или как выйти на эту закладку? Если можно, дайте скрин или последовательность вызова. Я сейчас с этого компа не имею возможности грузить мои скрины
