Вот так и написать. "Последняя стабильная"
Информацию о 2.47 "спрятать" по дальше. Куда-нибудь в конец сообщения. Или убрать вообще.
Добавлено через 31 минуту
Ну вот. Теперь совсем другое дело!
Вопрос к знатокам:
Скачал я 1154, установил, да, в дипломе DXCC есть "SS", а как мне ST0R поставить эту страну "SS"? Я её не нашёл в Change territory info, а по другому я не умею... :(
Skazhite, prosto vot tak otvetitx na vopros mozhno bylo?
http://www.dxsoft.com/1154.zip
U menja tozhe net SS - tolxko ST0 - dlja vybora, mozhet eto izmenenie bylo ranxshe?
Sergej
Snachala kachaem zdesx:
http://www.dxsoft.com/1151.zip i vytaskivaem file prefix.lst, copy korenx AALog
Potom kachaem zdesx
http://www.dxsoft.com/1154.zip i kopy aalog.exe v korenx AALog
Vse rabotaet samo. :)
Добавлено через 17 минут
И все равно пришлось прокликать каждое QSO ST0R с нажатием кнопки определения территории и в ней кнопку AUTO - иначе в статистике ничего не будет. На всякий случай в файле call.lst прописал St0r=ss, перезапустил программу и обновил статистику по дипломам - теперь точно ок...
Всё получилось, знакомым всем позвонил...
Сейчас все всё сделают :) .
А ларчик просто открывался.. 3 страницы сиськи мяли.
Это правильно так надо поступить (если не хотите полностью обновлять статистику) , если переопределяете территорию задним числом, а если в окне ввода то все попадает в статистику...
Куда проще? Не надо лопатить весь список.
Нельзя... Когда былa выложена эта версия (для тестирования), автор в рассылке по подписке (для того она и существует) просил не выкладывать ссылки для общего обозрения пока не будут найдены все баги. Может все баги нашли (у меня их вроде нет) или автор принял другое решение мне не ведомо...
