Да, все дело в прокси, через модем все работает...
А как же это дело обойти? Чтоб и через прокси работало...
Config -> Awards List -> Выбираем диплом -> Edit
Ставим галки на LoTW compatible, e-QSL compatible.
Идем в Awards manager, выбираем данный диплом. Кнопки QSL, LoTW, e-QSL активны, но кнопку "QSL" можно включить/выключить, нажимая на нее, при этом ее цвет меняется с красного на зеленый и обратно, статистика по диплому Award summary тоже меняется. При нажатии же на любую из кнопок LoTW либо e-QSL происходит их попеременное переключение и, если диплом совместим с любыми типами подтверждений, то суммарную статистику по 3 типа посмотреть нельзя...
Или я что-то не так делаю?
О как... Если честно, для меня открытие, что электронные подтверждения идут в зачет по схеме "или"... Где можно подробнее прочесть?
А вот с этим, например, как быть
Взято отсюда: http://forum.qrz.ru/post378325-148.html или вот ещеЦитата:
Я писал учредителям диплома RDA по поводу зачета электронных QSL на этот диплом. Вот ответ:
На диплом RDA засчитываются, с 1-го февраля 2010 года
и LoTW и eQSL подтверждения.
В Положение диплома RDА пока не успели внести изменения.
Так что эту оплошность постараемся исправить в ближайшее время.
Отсюда: http://forum.qrz.ru/post280142-51.htmlЦитата:
А по поводу обмена, так и российские RDXA и т.п. дипломы, как и подобные украинские, выдаются на основании представления выписки из LoTW. Думаю, что дальше будет больше.
По поводу подтверждений RDA и RDXA с помощью e-QSL вот инфа:
Отсюда: http://eqsl.cc/qslcard/OrgBB.cfmЦитата:
Tambov award group ("TAG") - "TAG" now accepts eQSLs for the "RDA" (Russian District Award) and "RDXA" awards! Good luck! 73!
А во-вторых: Почему бы изначально не сделать гибче, юзер уже сам разберется, какие подтверждения учитывать. Не думаю, что причиной тому технические сложности...
При выделении с SHIFT-ом связей в логе CTRL+L не работает сразу на все выделенные связи? Или только у меня такая проблема.
Может есть ещё какие либо варианты группового назначения queued непосредственно из лога? (по F4 слишком долго).
73! de RJ4F (Денис)
Гуд морнинг!
Народ, подскажите по CwType.
При передаче по LPT по 16 и 17 ногам все нормально, но
при этом обнуляются все выводы 2-9, которые у меня включают антенны.
Подскажите пожалуйста что можно сделать c CwType?
:sos:
Всем привет.
Возникла проблема AAlog3. С какого-то момента при обращении к статистике диплома WAZ начала выдавать сообщение
AwardManagerForm.trTmp:
Can'tformat messege 13:98--messege system code -4.
Internal gds software consistensy check (can't continue after bugcheck).
После этого любое обращение к статистике по дипломам заканчивается выше приведенным.
Перезагрузка не помогает. Только переустановка. Но после обращения к WAZ все повторяется.
Перенос лога на другой комп эффекта не дает. Все повторяется. Т.е что-то в логе.
