Какие файлы высылать? Только db достаточно? И куда?
Ну сразу что бросилось. В логах вперемешку где метры где мегагерцы, уже плохо.
Во и у DJ3TS 07.04.1999 нет минут во времени - это и валит.
Поправил. В след. версии положу новый cpy2to3
Добавлено через 38 секунд
а смысл? ADIF для LoTW ничем от другого не отличается.
Спасибо! Поправлю.
А может действительно выводить в окошке обрабатываемую запись? Сделать просто, а проблем будет значительно меньше.
Тогда будет видно, на чем переклинило. А то все варианты ошибки предусмотреть трудно. Дело в том, что эти записи были перегнаты из другого лога.
Поэтому возможны проблемы того лога.
При работе в ПСК в TrueTTY в связке с AALog3 заметил такую проблему.
Если настраиваться на корреспондента с пустым окном Call в TrueTTY, то переход на передачу трансивера проходит нормально. Но стоит внести позывной корреспондента, и первое переключение на передачу происходит импульсом. Трансивер включается на передачу и тут же переходит на прием, в TrueTTY при этом остается включенным режим передачи. Последующие включения режима передачи проходят нормально. При автономной работе TrueTTY и совместно с AATest такого нет. Используется TS2000, OmniRig.
Для Сергея UA9OV можно в контекстное меню TruTTY добавить Subdiv?
Добавлено через 4 минуты
Этот дефект проявляется и с макросами и если кликать мышкой на кнопке TX в TrueTTY. Макросы проверю еще раз. Но при автономной работе TrueTTY этот дефекта не проявляется.
To RZ4AG Скачал версию 3.0 Импортировал ADIF около 8тыс QSO. Статистика не работает, а именно, в дипломах показывает голые 0.
to RK4FB
Tools -Update awardы statistic делал ?
to RZ4AG
Можно ли в лог добавить самому колонки , связав их с необходимыми в ADIF (в основном окне лога) ?
