Так что у Вас не получается?
Помогите мужики!
При вводе позывного меняется языковая раскладка с EN на RU.
Каждый раз приходиться при вводе имени переходить с RU на EN,что создает трудности и задержки.
Все началось не так давно после последних обновлений программы.
ES1BAНе получалосьЦитата:
1. download www.dxsoft.com/lotw.bat , place it into AAlog folder and run.
2. download update package again. I just upload new version.
В первом случае, категорически отказывался копировать в AAlog, писал нет прав и предлагал другое место
Во втором, после установки исправленной версии баг не исчез
(как копаться в реестре не знаю, хотя догадывался, что проблема там)
Пытался установить старую (1157) версию, не получалось (писал: проблемы с виндовс и закрывал программу)
Проблема решилась, когда откатил всю систему назад, сейчас 1157 версия
На все эти "танцы с бубнами" ушло часов 5 :)
По новой установить новую версию решусь, наверное, через недельку..
Валерий
Да, здесь ноутбук с Win7, операционка стояла, ничего не менял..
Я не Кашпировский лечить через монитор не умею, поэтому предлагаю простой вариант:
1- из каталога программы сохраняете (копируете) в отдельную папку 3 файла - AALOG.GDB, aalog.ini, tables.ini. Рекомендую всегда иметь эту папку (время от времени обновляя эти файлы) тогда при полной переустановке программы не надо будет заморачиваться с настройками окон.
2- снести программу ПОЛНОСТЬЮ.
3- вновь скачать и установить AALog v 3.2 полный установочный пакет одним файлом ( http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/).
4- не запуская программу открыть каталог (папку) лога и скопировать туда сохраненные 3 файла (п.1).
5- запускаете программу, скачиваете список LoTW, для этого должно быть подключение к инету - Files-Import-LoTW isers list (в течение 30-40 сек, пока будет идти запись в базу, воздержитесь от каких-либо манипуляций с логом).
6 - все - пользуйтесь, надеюсь никаких ошибок уже нет, кроме нескольких старых...
ES1BAМожно подробнее этот процесс?Цитата:
Так, пока все не запутались.
Если AALog на win7 установлен в Program Files ищете в каталогах своего профиля файл aalog.gdb (спасибо микрософту за виртуализацию папок). В этой же папке есть и ini-шники.
Копируете всё из папки AALog в Program Files куда-нибудь в C:\AALog
Туда же копируете найденные в профиле файлы
Запускаете из этой папки AALog.exe. Если все запустилось - запускаете пакет обновления. Указав в качестве пути установки c:\AALog
Всё.
Punto switcher (или что-то типа) не установлен? AALog (в отличии от некоторых) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ раскладку, а просто обрабатывает нажатия на клавиши ПО ДРУГОМУ!
PS еще раз, я на данный форум захожу раз в полгода. Если кто-то хочет быстрого ответа - подписывайтесь на список рассылки
отправив письмо на dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com и потом писать письма на dxsoft-rus@yahoogroups.com.
Причем здесь
если мы говорим о получении подтверждения с сайта LoTW?
Еще раз, главное окно Лога... Files - Import - LoTW report - Confirm -Yes - LoTW downlaud report details (должен быть прописан позывной, пароль LoTW и поставить галочку "сохранить пароль") - Get in - Informacion - OK -Import data - GO - ...
И все, никаких проблем с подтверждением LoTW не было.
