Thanks! Именно это помогло, занимает некоторое время, но все ОК.
Приветствую Всех!
Пару дней без сети, задержался...Спасибо за ответ
Пробовал, без разницы...
Хелп почти "настольная книга", но... Сейчас исполняю "танец с бубнами", интерпретируя подсказки...
Сергей, а что можете сказать по п.2 моего поста
макросы тут вроде не причем ? Кажется некорректное взаимодействие программ через .INI файлы. Хотя ставил обе с нуля и в них не "ковырялся"...
Сергей.
Попробуйте вставьте строку в F1
~[cl]~[csnt]~[tx]_CQ__CQ__DE UA3AAJ PSE__K`[rx]
Реагирует ли CwType на кнопку TX? Вообще CW Type отдельно от ААЛога работает?
Если да, то запустите CWType, убедитесь что он работает - проверье макрос что дан выше. Теперь запустите ААЛог, откройте окно новой связи и в активном окне ААЛога нажмите F1. Макрос должен начать работать.
То, что ААЛог и CWType "зацепились" можно понять по погашенному крестику в правом верхнем углу CWType.
Сергей, при работе из ААЛог макросы пишутся в ААЛог, а не в CWType. И вызываются они функциональными клавишами прямо во время работы ААЛог (CWType свёрнуто). Мне показалось, что вы делаете наоборот.
Большое спасибо Олег и Сергей!
Почти победил...
Результат "танцев":
Понял сегодня утром!
Можно и в Type (опция: use program macros), чуть попробовал,вроде работает
Нет, изначально делал правильно, но....не работало,потому и вопросы.
Резюме: тесты проводил с выключенным трансивером, а AALog без CATa грузится в SSB..., шрифт тонкий, окошек открыто много, зрение после инсульта плохое, audio контроль по внутреннему динамику -вот и получил "результат"...Случайно, утром, после CW QSO c включенным логом, загрузил Type и получил РЕЗУЛЬТАТ.
Но без "ложки дегтя" нельзя!
Все нормально работает, но только если в конфиге AALog стоит стартт Type, при выбранном режиме CW. Переключение CW/SSB отслеживается, с сохранением работоспособности.
Если установлен старт Type вручную (myself), то после загрузки все нормально, но стоит поменять моду на SSB и обратно (через CAT, или мышкой в Логе), оказывается обнулен Setup/Interface CWType (Key/Ptt port type - NONE). После ввода номера и параметров Порта "Ручками" - все опять работает до очередного переключения моды ...
Если же установлен запуск Type совместно с Log, то сразу после загрузки оказывается обнулен Setup/Interface CWType. После ручного ввода параметров Порта, все также продолжает работать ок.
Причем это происходит, даже если, в работающем конфиге Лога, меняешь старт Type с "when relevant mode" на "When AALog", то тут же, при выходе из окна конфигурации программ обнуляется Setup/Interface. Т.е. без перезагрузки Лога.
Хотелось бы получить какие нибудь мысли по этому поводу. Написал много, надеюсь понятно- хотя,не знаю...
Заранее спасибо!
Сергей
Считаю что подобная автоматизация излишня. Я отключил ее - поставил точку в третью позицию - запускаю сам. Иногда когда работаю на поиск - быстрее нужно позвать, а лог относительно долго грузится, сначала включаю CWType, пока зову - гружу лог. Последовательность не важна. Но надо обязательно "уравнивать" макросы. Т.е. редактировать их в ААЛоге, после этого запускать СWType, затем открывать окно новой связи - только после этого макросы скопируются и нажать "сохранить" в CWType.
При работе в эфире все набивания текста - позывной, рст, имя - проиходит в окне новой связи, здесь же нажимаем функциональные клавиши. Сам CWType находится рядом или в свернутом положении - он нужен только для регулировки скорости. Если Вы конечно не используете WinKey...
Полностью согласен, Олег!
Но, именно, при старте из этой позиции, как я говорил, переключение моды CW/SSB/CW, приводит к сбросу установок рабочего Порта. Это совершенно неприемлимо при повседневной работе, когда разномодовые QSO часто чередуются...
Поэтому и вопрос; как лечится, если у кого то было. Думается, как то некорректно программы с портом работают. Тем более, если только у меня так.
Пока поработаю с запуском из второй позиции, но... Не нравится, когда, не как у всех (или, как должно быть). Хочется довести до ума. Подожду, может кто еще откликнется.
Да и сам "поиграюсь", в меру квалификации...
В любом случае, спасибо за спокойный, квалифицированный ответ и помощь.
73! Сергей
Прикладываю поправленный файл префлиста, UA9X и UA9F(G) с 01.12.2011 теперь в Европе.
Прежде чем заменить префлист сохраните (на всякий случай:)) свой префлист и
файл базы
Подскажите а как добавить новую моду JT9-1 например ведь её в перечне ADIF mode нет.
Здравствуйте,
У кого то заработала связка Hamport и AAlog 3 на Windows 8?
Александр,вот скрин проблемыВложение 97433
Александр вот что выскакивает иногда при поиске позывного на qrz.com
Всем ЗДР! Обрисую проблему: при смене дат с 23.59 местного на 00.00 ААлог выдаёт "Invalid argument to time encode". Закрыть после этого программу удаётся через Диспетчер задач. При повторных запусках снова то же сообщение. Как вылечить?
