30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
11.04.2013, 13:14 #2131QRP
- 09.04.2009
- Николаев, Украина
- 77
- 19
- 12
11.04.2013, 22:14 #2132I like CW
- 23.01.2012
- Москва, ВАО
- 102
- 69
Приветствую Всех!
Пару дней без сети, задержался...Спасибо за ответ
Пробовал, без разницы...
Хелп почти "настольная книга", но... Сейчас исполняю "танец с бубнами", интерпретируя подсказки...
Сергей, а что можете сказать по п.2 моего поста
макросы тут вроде не причем ? Кажется некорректное взаимодействие программ через .INI файлы. Хотя ставил обе с нуля и в них не "ковырялся"...
Сергей.
11.04.2013, 22:28 #2133Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Попробуйте вставьте строку в F1
~[cl]~[csnt]~[tx]_CQ__CQ__DE UA3AAJ PSE__K`[rx]
Реагирует ли CwType на кнопку TX? Вообще CW Type отдельно от ААЛога работает?
Если да, то запустите CWType, убедитесь что он работает - проверье макрос что дан выше. Теперь запустите ААЛог, откройте окно новой связи и в активном окне ААЛога нажмите F1. Макрос должен начать работать.
То, что ААЛог и CWType "зацепились" можно понять по погашенному крестику в правом верхнем углу CWType.Олег, A65BR since 2010.
12.04.2013, 10:19 #2134Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Сергей, при работе из ААЛог макросы пишутся в ААЛог, а не в CWType. И вызываются они функциональными клавишами прямо во время работы ААЛог (CWType свёрнуто). Мне показалось, что вы делаете наоборот.
Сергей Родников
12.04.2013, 20:27 #2135I like CW
- 23.01.2012
- Москва, ВАО
- 102
- 69
Большое спасибо Олег и Сергей!
Почти победил...
Результат "танцев":
Понял сегодня утром!
Можно и в Type (опция: use program macros), чуть попробовал,вроде работает
Нет, изначально делал правильно, но....не работало,потому и вопросы.
Резюме: тесты проводил с выключенным трансивером, а AALog без CATa грузится в SSB..., шрифт тонкий, окошек открыто много, зрение после инсульта плохое, audio контроль по внутреннему динамику -вот и получил "результат"...Случайно, утром, после CW QSO c включенным логом, загрузил Type и получил РЕЗУЛЬТАТ.
Но без "ложки дегтя" нельзя!
Все нормально работает, но только если в конфиге AALog стоит стартт Type, при выбранном режиме CW. Переключение CW/SSB отслеживается, с сохранением работоспособности.
Если установлен старт Type вручную (myself), то после загрузки все нормально, но стоит поменять моду на SSB и обратно (через CAT, или мышкой в Логе), оказывается обнулен Setup/Interface CWType (Key/Ptt port type - NONE). После ввода номера и параметров Порта "Ручками" - все опять работает до очередного переключения моды ...
Если же установлен запуск Type совместно с Log, то сразу после загрузки оказывается обнулен Setup/Interface CWType. После ручного ввода параметров Порта, все также продолжает работать ок.
Причем это происходит, даже если, в работающем конфиге Лога, меняешь старт Type с "when relevant mode" на "When AALog", то тут же, при выходе из окна конфигурации программ обнуляется Setup/Interface. Т.е. без перезагрузки Лога.
Хотелось бы получить какие нибудь мысли по этому поводу. Написал много, надеюсь понятно- хотя,не знаю...
Заранее спасибо!
Сергей
12.04.2013, 23:25 #2136Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Считаю что подобная автоматизация излишня. Я отключил ее - поставил точку в третью позицию - запускаю сам. Иногда когда работаю на поиск - быстрее нужно позвать, а лог относительно долго грузится, сначала включаю CWType, пока зову - гружу лог. Последовательность не важна. Но надо обязательно "уравнивать" макросы. Т.е. редактировать их в ААЛоге, после этого запускать СWType, затем открывать окно новой связи - только после этого макросы скопируются и нажать "сохранить" в CWType.
При работе в эфире все набивания текста - позывной, рст, имя - проиходит в окне новой связи, здесь же нажимаем функциональные клавиши. Сам CWType находится рядом или в свернутом положении - он нужен только для регулировки скорости. Если Вы конечно не используете WinKey...Олег, A65BR since 2010.
13.04.2013, 15:31 #2137I like CW
- 23.01.2012
- Москва, ВАО
- 102
- 69
Полностью согласен, Олег!
Но, именно, при старте из этой позиции, как я говорил, переключение моды CW/SSB/CW, приводит к сбросу установок рабочего Порта. Это совершенно неприемлимо при повседневной работе, когда разномодовые QSO часто чередуются...
Поэтому и вопрос; как лечится, если у кого то было. Думается, как то некорректно программы с портом работают. Тем более, если только у меня так.
Пока поработаю с запуском из второй позиции, но... Не нравится, когда, не как у всех (или, как должно быть). Хочется довести до ума. Подожду, может кто еще откликнется.
Да и сам "поиграюсь", в меру квалификации...
В любом случае, спасибо за спокойный, квалифицированный ответ и помощь.
73! Сергей
16.04.2013, 19:35 #2138Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Прикладываю поправленный файл префлиста, UA9X и UA9F(G) с 01.12.2011 теперь в Европе.
Прежде чем заменить префлист сохраните (на всякий случай
) свой префлист и
файл базыВячеслав, ES1BA
10.05.2013, 19:54 #2139Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Подскажите а как добавить новую моду JT9-1 например ведь её в перечне ADIF mode нет.
19.05.2013, 22:27 #2140
Здравствуйте,
У кого то заработала связка Hamport и AAlog 3 на Windows 8?4X6HP
22.05.2013, 13:58 #2141Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
28.05.2013, 14:44 #2142Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Александр,вот скрин проблемы
28.05.2013, 18:11 #2143Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Александр вот что выскакивает иногда при поиске позывного на qrz.com
09.07.2013, 20:42 #2144
12.07.2013, 22:19 #2145Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Всем ЗДР! Обрисую проблему: при смене дат с 23.59 местного на 00.00 ААлог выдаёт "Invalid argument to time encode". Закрыть после этого программу удаётся через Диспетчер задач. При повторных запусках снова то же сообщение. Как вылечить?
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
331Спасибо
