30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
28.08.2012, 10:22 #2086Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Аналогично. Не восстановите, я также потерял несколько связей, хорошо хоть совсем мало было.
Вообще странно почему *.gdb файл так жестко привязан к операционке. Я в свое время выполнил все указания по инсталляции ААЛога и установил его в отдельную директорию а не так как хотела Виндоус. Думал что этим удастся избежать привязки к системе... А вот и не вышло.
Кстати, советы вроде "надо было делать резервное копирование" считаю в данном случае неуместными. Все очень грамотные задним умом. Лучше что нибудь профилактическое подсказали вместо нравоучений прописным истинам.Олег, A65BR since 2010.
28.08.2012, 12:42 #2087Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Всё дело в том, что куда бы Вы не устанавливали программу, файл базы данных хранится в папке профиля пользователя на диске C. Это сделано для того, чтобы при работе с Windows Vista/7 программу можно было запускать обычным способом, а не с правами администратора (в целях безопасности), чего нет почти во всех "недологах" (насчёт "недологов" - это моя точка зрения, как программиста). И это абсолютно верно. Другое дело, было бы не плохо в логе иметь возможность выбора, где хранить файл базы данных.
28.08.2012, 12:59 #2088Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
28.08.2012, 13:18 #2089Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Я Вам поясню. Что касается лично меня, то я "копирую" ежедневно, а то и по 2 раза на день - в Clublog, ЛоТВ и eQSL. Как правило сразу после очередного "сеанса". Потому если даже я свой ноутбук потеряю, то страшного ничего не произойдет. А вот если вдруг система "упала" в процессе работы, а в логе уже сотня-другая связей - то как тут быть? Резервнокопировать после каждоко куесо? Ерунда получается.
Добавлено через 3 минуты
А вот и нет!
Если поменять путь установки, например с:\aalog, то ГДБ файл появится именно в этой папке. Об этом уже говорилось здесь.
Но вот почему он остается привязанным к системе таким неприятным образом - это не понятно.Последний раз редактировалось A65BR; 28.08.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
28.08.2012, 15:21 #2090Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
73! de Alexander (UA3RE)
28.08.2012, 15:32 #2091High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Вот например в логе HRD есть замечательная функция- при заносе связи в лог- эта же связь автоматически падает в лог, который находится в интернете http://www.hrdlog.net/ и если через секунду система "упала"- уже бояться нечего- всегда из инета можно восстановить все связи.
Я тут как то задавал вопрос- будет ли введена в лог такая возможность- ответа не было.. Эта функция есть во многих логах. Хотелось бы и в нашем ААЛоге чтобы она присутствовала. Это действительно бывает актуально.73! Дмитрий.
28.08.2012, 17:02 #2092Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
28.08.2012, 17:10 #2093Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Кому как, конечно, но я при работе в эфире думаю об работе в эфире, а не о том что должен обвалиться диск или о том через сколько минут сохранять резервную копию на удаленном сервере
Добавлено через 4 минуты
собственно говоря, можно сколь угодно долго извращаться с RAID контроллерами и бесперебойными блоками питания, но в данном случае вопрос возник в том почему ААЛОГ теряет данные при откате системы на Restore Point...
Даже если изменен каталог инсталляции.
Думаю, что это не правильно.Последний раз редактировалось A65BR; 28.08.2012 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
28.08.2012, 17:10 #2094
28.08.2012, 17:13 #2095
28.08.2012, 18:01 #2096Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
03.09.2012, 14:30 #2097Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
В Молдавии учреждена новая дипломная программа - MDA ( по аналогии с RDA, URDA, KDA), условия здесь: http://er1lw.kenwood.md/mda/index_ru.htm
Кому интересно, прилагаю файл нового диплома для ААЛогаВячеслав, ES1BA
09.10.2012, 08:46 #2098Standart Power
- 05.02.2008
- 45
- 158
- 165
Добрый день! Может кто-то подскажет как правильно обновить версию 1154 на 1157? Скачал 1157, а там файл update... Хочет заново установиться, запрашивает путь... Попробовал установить в папку с уже установленным AALog3, лог теперь совсем перестал запускаться, Windows сообщает об ошибке.
73! Сергей, RD4WM.
30.10.2012, 14:06 #2099
06.11.2012, 22:35 #2100QRP
- 20.02.2007
- Волжск
- 43
- 9
Помогите лог раскрасить. У меня что-то не получатца... А читать 140 страниц - времени нет да и может ничего не написано про это. Спасибо.
73!Владимир, R4SA
331Спасибо
