30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
16.02.2025, 13:45 #3586Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
16.02.2025, 13:45 #3587High Power
- 09.05.2010
- 530
- 146
- 159
Был, я еще в каком то контесте с ним работал. Может это какая то разновидность лога была....Жаль , что нет русского интерфейса. На родном языке всегда проще и понятней. Пойду на UR5EQF.....
Извиняюсь, это видимо был AATest . А эта программа есть с русским интерфейсом ?RA3PPA Анатолий 73!
19.02.2025, 20:17 #3588Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
всем привет. сегодня наблюдалось необъяснимое явление при импорте адиф файлов. ОС7х64 ААЛог 3.9 крайней версии. товарищ при замене компа решил перейти со 2 на 3 версию. часть связей набил вручную. часть импортировать через адив из jtdx часть из старого аалог тоже посредством адиф файла. начали с цифры, чтобы потом приготовить файл для заливки в электронные срвисы. импорт прошел штатно , количество связей совпадает. НО! дата крайней связи в логе 29.01 вместо крайней от 19.02 """" хотя, крайний позывной совпадает с позывным из адиф файла. при этом импортируемом файле адиф с датами все в порядке. провели импорт еще раз даты стали нормальные. потом придется вычищать вручную. на этом приключения не закончились. запустили импорт из адиф файла из старого лога, около 4000 связей. после импорта половины связей начали выскакивать ошибки - data error при этом в выводимых связях не было видно визуальных ошибок, импорт возобновился, потом опять пошли ошибки. импорт прекратили. в замеченных связях все данные о связи, вроде правильные. почему так - не понятно. пока приостановили процесс. адиф файлы, вроде, стандартные. почему так, не понятно.
20.02.2025, 04:06 #3589Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.02.2025, 17:18 #3590Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
было такое. сам когда то так переходил. но адиф файлы универсальны. мы их заливаем везде. в старом логе сделал экспорт в адиф попробую у себя их куда нибудь залить для чистоты эксперимента.
но вот почему при импорте адиф из jtdx в аалог3 поменялись даты связей? в файле даты правильные, в компе тоже. при повторном импорте связи залились с правильными датами..
20.02.2025, 19:24 #3591Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
22.02.2025, 00:28 #3592Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
придется вспомнить эту процедуру. :-)
в чем может быть проблема с заливкой адиф из jtdx у себя периодически заливаю без проблем. а у товарища при импорте адиф поменялись даты связей. не буду утверждать, возможно и время. при повторной заливке все залилось корректно.
26.02.2025, 00:33 #3593Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
26.02.2025, 06:18 #3594Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
26.02.2025, 22:54 #3595Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
26.02.2025, 23:07 #3596QRPP
- 10.08.2016
- 4
Коллеги, подскажите почему может не отображаться правильно подтверждение в LoTW связей, проведенных модой FT4.
Все кружочки желтые, в т.ч. и у подтвержденных связей. То, что связи подтверждены видно на сайте lotw.arrl.org.
27.02.2025, 00:08 #3597Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
смотрел в хэлпе версии 1332. работа с программой-импорт и экспорт фалов. там есть только аадог3.крайний раз для себя это делал лет 10-15 назад, забылось уже.. потому остаются вопросы.
1 в верхнем окне выбираем экспортируемый файл. а в нижнем лог, в который нужно добавить экспортируемые файлы?. у товарища 2 позывных. программа будет в нижнем окне показывать оба лога из GDB?
ФОРМАТ ЧАСТОТЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, КАК В СТАРОМ ЛОГЕ?
САМ аалог3 В ЭТО ВРЕМЯ ЗАКРЫТ?
при старте этой программы вылезает ошибка 2108. что это может значить.
п.с. прошу прощения, регистр не переключился.
п.с.
она отсутствует в modelist
27.02.2025, 01:10 #3598Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
03.03.2025, 21:37 #3599Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
сконвертировали товарищу лог. все получилось штатно.
03.03.2025, 22:47 #3600Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
вопрос к опытным пользователям.
окно новое QSO.
выпадающее меню MODE
можно ли в выпадающем меню в ручном режиме расположить моды по частоте их использования.
п.с. в списке только используемые моды.
331Спасибо
