Путаете с AATest - была версия русскоязычная.
Был, я еще в каком то контесте с ним работал. Может это какая то разновидность лога была....Жаль , что нет русского интерфейса. На родном языке всегда проще и понятней. Пойду на UR5EQF.....
Извиняюсь, это видимо был AATest . А эта программа есть с русским интерфейсом ?
всем привет. сегодня наблюдалось необъяснимое явление при импорте адиф файлов. ОС7х64 ААЛог 3.9 крайней версии. товарищ при замене компа решил перейти со 2 на 3 версию. часть связей набил вручную. часть импортировать через адив из jtdx часть из старого аалог тоже посредством адиф файла. начали с цифры, чтобы потом приготовить файл для заливки в электронные срвисы. импорт прошел штатно , количество связей совпадает. НО! дата крайней связи в логе 29.01 вместо крайней от 19.02 """" хотя, крайний позывной совпадает с позывным из адиф файла. при этом импортируемом файле адиф с датами все в порядке. провели импорт еще раз даты стали нормальные. потом придется вычищать вручную. на этом приключения не закончились. запустили импорт из адиф файла из старого лога, около 4000 связей. после импорта половины связей начали выскакивать ошибки - data error при этом в выводимых связях не было видно визуальных ошибок, импорт возобновился, потом опять пошли ошибки. импорт прекратили. в замеченных связях все данные о связи, вроде правильные. почему так - не понятно. пока приостановили процесс. адиф файлы, вроде, стандартные. почему так, не понятно.
было такое. сам когда то так переходил. но адиф файлы универсальны. мы их заливаем везде. в старом логе сделал экспорт в адиф попробую у себя их куда нибудь залить для чистоты эксперимента.
но вот почему при импорте адиф из jtdx в аалог3 поменялись даты связей? в файле даты правильные, в компе тоже. при повторном импорте связи залились с правильными датами..
придется вспомнить эту процедуру. :-)
в чем может быть проблема с заливкой адиф из jtdx у себя периодически заливаю без проблем. а у товарища при импорте адиф поменялись даты связей. не буду утверждать, возможно и время. при повторной заливке все залилось корректно.
Коллеги, подскажите почему может не отображаться правильно подтверждение в LoTW связей, проведенных модой FT4.
Все кружочки желтые, в т.ч. и у подтвержденных связей. То, что связи подтверждены видно на сайте lotw.arrl.org.
смотрел в хэлпе версии 1332. работа с программой-импорт и экспорт фалов. там есть только аадог3.крайний раз для себя это делал лет 10-15 назад, забылось уже.. потому остаются вопросы.
1 в верхнем окне выбираем экспортируемый файл. а в нижнем лог, в который нужно добавить экспортируемые файлы?. у товарища 2 позывных. программа будет в нижнем окне показывать оба лога из GDB?
ФОРМАТ ЧАСТОТЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, КАК В СТАРОМ ЛОГЕ?
САМ аалог3 В ЭТО ВРЕМЯ ЗАКРЫТ?
при старте этой программы вылезает ошибка 2108. что это может значить.
п.с. прошу прощения, регистр не переключился.
п.с.
она отсутствует в modelist
сконвертировали товарищу лог. все получилось штатно.
вопрос к опытным пользователям.
окно новое QSO.
выпадающее меню MODE
можно ли в выпадающем меню в ручном режиме расположить моды по частоте их использования.
п.с. в списке только используемые моды.
