Страница 240 из 242 ПерваяПервая ... 140190230233234235236237238239240241242 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,586 по 3,600 из 3626
Like Tree320Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3586
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,682
    4350
    3088
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Был, я еще в каком то контесте с ним работал.
    Путаете с AATest - была версия русскоязычная.
  3. #3587
    09.05.2010
    415
    127
    133
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Никогда не было
    Был, я еще в каком то контесте с ним работал. Может это какая то разновидность лога была....Жаль , что нет русского интерфейса. На родном языке всегда проще и понятней. Пойду на UR5EQF.....
    Извиняюсь, это видимо был AATest . А эта программа есть с русским интерфейсом ?
  4. #3588
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    всем привет. сегодня наблюдалось необъяснимое явление при импорте адиф файлов. ОС7х64 ААЛог 3.9 крайней версии. товарищ при замене компа решил перейти со 2 на 3 версию. часть связей набил вручную. часть импортировать через адив из jtdx часть из старого аалог тоже посредством адиф файла. начали с цифры, чтобы потом приготовить файл для заливки в электронные срвисы. импорт прошел штатно , количество связей совпадает. НО! дата крайней связи в логе 29.01 вместо крайней от 19.02 """" хотя, крайний позывной совпадает с позывным из адиф файла. при этом импортируемом файле адиф с датами все в порядке. провели импорт еще раз даты стали нормальные. потом придется вычищать вручную. на этом приключения не закончились. запустили импорт из адиф файла из старого лога, около 4000 связей. после импорта половины связей начали выскакивать ошибки - data error при этом в выводимых связях не было видно визуальных ошибок, импорт возобновился, потом опять пошли ошибки. импорт прекратили. в замеченных связях все данные о связи, вроде правильные. почему так - не понятно. пока приостановили процесс. адиф файлы, вроде, стандартные. почему так, не понятно.
  5. #3589
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    Давно было, не помню все нюансы.... но в файле помощи (в т.ч. и на русском) есть целый раздел по переходу с версии 2 на 3.
  6. #3590
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    было такое. сам когда то так переходил. но адиф файлы универсальны. мы их заливаем везде. в старом логе сделал экспорт в адиф попробую у себя их куда нибудь залить для чистоты эксперимента.
    но вот почему при импорте адиф из jtdx в аалог3 поменялись даты связей? в файле даты правильные, в компе тоже. при повторном импорте связи залились с правильными датами..
  7. #3591
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    Если бы все было так просто, то зачем была сделана отдельная улита для перехода с версии 2 на 3 ?
    В поставке программы имеется утилита для импорта данных из баз формата 2-й версии AALog. Это файл Cpy2to3, находящийся в корневом каталоге программы.
  8. #3592
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    придется вспомнить эту процедуру. :-)
    в чем может быть проблема с заливкой адиф из jtdx у себя периодически заливаю без проблем. а у товарища при импорте адиф поменялись даты связей. не буду утверждать, возможно и время. при повторной заливке все залилось корректно.
  9. #3593
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    да, утилита есть, а инструкции нет. в хэлпе ничего нет. придется методом "научного xxxx" :-)
  10. #3594
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    Вроде все по русски написано...
  11. #3595
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    Кому интересно...
    Обновленный префикс лист с 4-мя новыми субъектами и диплом Россия (на всякий сличай сохраните существующие)
    В файле префлиста от 15.02.25 вкралась ошибка по Псковской области, здесь исправленный файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Prefix.rar (45.5 Кб, Просмотров: 36)
  12. #3596
    QRPP
    10.08.2016
    4
    Коллеги, подскажите почему может не отображаться правильно подтверждение в LoTW связей, проведенных модой FT4.
    Все кружочки желтые, в т.ч. и у подтвержденных связей. То, что связи подтверждены видно на сайте lotw.arrl.org.
  13. #3597
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    смотрел в хэлпе версии 1332. работа с программой-импорт и экспорт фалов. там есть только аадог3.крайний раз для себя это делал лет 10-15 назад, забылось уже.. потому остаются вопросы.
    1 в верхнем окне выбираем экспортируемый файл. а в нижнем лог, в который нужно добавить экспортируемые файлы?. у товарища 2 позывных. программа будет в нижнем окне показывать оба лога из GDB?
    ФОРМАТ ЧАСТОТЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, КАК В СТАРОМ ЛОГЕ?
    САМ аалог3 В ЭТО ВРЕМЯ ЗАКРЫТ?
    при старте этой программы вылезает ошибка 2108. что это может значить.
    п.с. прошу прощения, регистр не переключился.
    п.с.
    она отсутствует в modelist
  14. #3598
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    почитайте ветку, начиная с сообщения 3515, стр 235
  15. #3599
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    сконвертировали товарищу лог. все получилось штатно.
  16. #3600
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,811
    957
    8913
    вопрос к опытным пользователям.
    окно новое QSO.
    выпадающее меню MODE
    можно ли в выпадающем меню в ручном режиме расположить моды по частоте их использования.
    п.с. в списке только используемые моды.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
