здравствуйте . есть ли в этом журнале русский язык? если да то как включить? версия 3.9
Коллеги, пришло время сменить компьютер и установить WIN10. Вопрос, необходимо ли по новому регистрироваться у Александра
или перезапустить какой то файл что бы не было сообщения о 45 днях?
Для регистрации программы воспользуйтесь пунктом меню Help -> Registration. Введите свои регистрационные данные в поля Registration name и Registration code и нажмите Register. При успешной регистрации будет выведено сообщение о необходимости перезапуска программы. В зарегистрированной версии пункт меню Registration не отображается.
AALog 3.9.3.1332.
При запуске стал выдавать ошибку
DM.qLoadStatQuery:
Can't format message 13:98 -- message system code -4.
Internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck)
Если нажать OK, далее выдает сообщения об ошибках. Скриншоты прилагаются.
Переустановил AALog на другой диск компьютера и подставил ему файл AALOG.GDB в котором все связи. Ошибка повторяется.
Есть сохраненный файл AALOG.GDB от 13 ноября. С ним все работает. Если нельзя полностью восстановить, то может быть есть способ из поврежденного файла вытянуть связи с 13 ноября по сегодняшний день?
Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Вложение 376026
Вложение 376027
Когда то была программка от автора для исправления базы данных лога.
Но как называется, сейчас не помню. Может кто то из старожилов вспомнит.
