Похоже это баг Лога, таким образом не удаляется ни одна строчка... Надо открыть через Edit и там очистить поле...
Понятно, к искомому результату козьими тропами, а что сделать чтобы в частности SIM31 отобразилась?
Да, ещё момент, по спецификации адиф https://adif.org.uk/314/ADIF_314.htm#Mode_Enumeration мода должна выбираться из справочника и стоять на первом месте, а на втором субмода, то есть рабочий режим. В корне программы в adif_modes.aal моды записаны, но почему то в Config-Modes List они предлагаются как субмоды, которых в справочнике нет. Что делать то?
А я разве что то иное написал? В адиф файле который я пытаюсь залить в ААлог именно так и есть, вот посмотрите сами:
<QSO_DATE:8>20240120 <TIME_ON:4>0600 <BAND:3>20m <MODE:3>PSK <SUBMODE:5>SIM31 <FREQ:9>14.073000 <CALL:10>TA3/HB9FIH
Другое дело что ААлог не распознает ни моду PSK ни субмоду SIM31, и вопрос в том, что нужно сделать в ААлоге чтобы он эту моду и субмоду увидел и записал. И вопрос не только с SIM31, со многими цифровыми модами такая же история.
Вложение 351406
Запустил Ваш лог, импортировал один из проблемных файлов, и нет проблем, всё отображается. Есть повод задуматься.
Как сделать экспорт в ADIF нескольких связей, проведенных с одним позывным в разное время?
Выделите их мышкой, нажимая ctrl на каждой.
Выберите File/Export/Export to file.
В появившемся окне отметьте Selected contacts.
Укажите куда сохранять.
Проверьте перед сохранением, нажав Get export list.
Ну и Export для выполнения.
Если нужно экспортировать все связи с одним позывным(включая дроби): Ctrl-Q Ctrl-A , потом под правой кнопкой мыши Export/Export to file.
OK Дмитрий. Разобрался. Спасибо.
Я пытался это сделать из New QSO.
Подскажите, есть ли в программе горячая клавиша, на постановку отметки QSO или позывного?
Что ни будь вроде "Mark this call" или "Mark this QSO"?
Пометить можно при вводе новой связи или при редактировании существующей.
А вот так чтобы прямо из основного окна выделенную одну или несколько?
В справочнике не нашёл, но вдруг.
Открыть окно редактирования и нажать Ctrl+B.
Это будет Mark this QSO.
Увы.
Ctrl+B в окне редактирования QSO это "Отметка 'QSL послана через бюро'".
Не знаю, какой у Вас AALog, но у меня Ctrl+B - это Mark this QSO
А вот не открывая окна редактирования, правой клавишей по строке связи => Mark QSL as... => Ctrl+S будет "Отправлено через бюро".
Специально прямо сейчас перепроверил.
У меня version 3.9 Buld number: 3.9.1.1318.
А какая у Вас?
Действительно, в главном окне Ctrl+S это "Отправлено через бюро", а Ctrl+B никак не реагирует.
А вот в окне редактирования, Ctrl+S и Ctrl+B срабатывают одинаково:
Вложение 353840
Хотя, по справке, Ctrl+S там срабатывать не должна:
Вложение 353841
Видимо файл справки не допилен.
Неправильно. А если список большой в разные года?
Жмёте F7 вводите позывной и формируете все связи с этим позывным, выделяете список, справа находите в меню Экспорт, жмёте, на появившейся форме экспорта выбираете Adif, выбираете место куда вам его отправить и экспортируете.
P.S. Хотелось бы знать, что там с модами и субмодами, предполагаются ли какие нибудь действия на этот счёт или ну его....
