Записываю SAT QSO через TQSL, но это долго.
Коллеги, здравствуйте. Напомните, пожалуйста, как делать сжатие и восстановление базы данных в логе.
Недавно появилась такая ошибка: в журнале правой кнопкой мыши кликаю на позывном, выбираю Check Clublog OQRS и всегда получаю ответ OQRS system is not available for (call). Даже в том случае, когда OQRS для данного позывного есть и работает. Где и что поправить? Может быть опять сменились какие-то настройки в Clublog?
Обновил тоже до v.1332, из LoTW тоже не подтверждается ничего. В lotwreport.tmp пишет: Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Ещё при импорте из LOTW users list импорт происходит, и из EQSL users list тоже, но база AALOG.GDB сильно увеличивается после каждого обновления, чего раньше не было.
Кто-то ещё сталкивался с этим? 73!
Народ, кто пытался запустить ААлог на Linux-овой машине под Wine? Если есть опыт, поделитесь, pse..
v1332 Импортируемые adif файлы должны обязательно иметь поля "Mode" и "Submode", после импорта "Субмоды" отображаются в AALog как "Моды", что в ряде случаев удобно, но наверное не совсем корректно. При импорте adif файлов старых спецификаций, в которых "Субмоды" показаны как "Моды", поле Моды в AALog остается пустым, сообщений об ошибке импорта или некорректности импортируемого файла adif не выводится. Файлы подтверждений с LoTW и Club Log скачиваются но ни одно QSO с субмодами, показанными как моды (не только FT4), в AALog не подтверждается. С eQSL файл подтверждений не скачивается.
В "ADIF Master" v3.4 и v3.5 JS8 прописана как субмода MFSK. Хорошая быстрая программа, рекомендую с помощью этой программы все файлы до импортирования в AALog проверять на корректность и приводить файлы adif старых спецификаций в соответствие новым ADIF V3.1.4, для этого в "ADIF Master" есть специальная опция.
С eQSL.cc файл подтверждений QSO также скачивается, только его приходится до скачивания делить на части размером не более 15000 QSO или даже еще меньше. Индикатор подтверждения QSO в LoTW и ClubLog высвечивается зеленым, а в eQSL красным. При просмотре в AALog подробной информации о подтверждении QSO в eQSL можно видеть отметку (галочку) в "Confirmed by eQSL.cc" и ее отсутствие в "Uploaded to eQSL.cc" в связи с чем индикатор подтверждения выводится красным. В AALog не выводится информация о подтверждениях в LoTW и в ClubLog всех QSO с субмодами (не только для FT4). Можно цвет индикатора подтверждения QSO в eQSL сменить на зеленый, если из AALog выполнить экспорт файла лога в eQSL,cc, хотя в этом видимо и нет необходимости.
Вложение 339289
При экспорте QSO в файл, либо непосредственно в LoTW программа некорректно формирует файл - отсутствует строка "<MODE:> ", например - <MODE:3>FT8 :
This file created by AALog
Author:Alexander Anipkin
e-mail:aalog@dxsoft.com
HAM radio software - Programs for amateur radio, HAM radio software - Programs for amateur radio
<PROGRAMID:5>AALOG
<PROGRAMVERSION:10>3.9.3.1332
<EOH>
<QSO_DATE:8>20230422
<TIME_ON:4>1125
<CALL:4>VU7W
<BAND:2>6m
<FREQ:9>50.315000
<RST_SENT:3>-04
<RST_RCVD:3>-18
<EOR>
<QSO_DATE:8>20230429
<TIME_ON:4>1241
<CALL:5>3B9FR
<BAND:2>6m
<FREQ:9>50.315000
<RST_SENT:3>-14
<RST_RCVD:3>-02
<EOR>
Приходится вручную вставлять MODE.
Как решить данную проблему?
У меня, если не ошибаюсь, формируется adif файл с полями Mode и Submode. Версия AALog 3.9.3.1332.
<PROGRAMID:5>AALOG
<EOH>
<QSO_DATE:8>20200831
<TIME_ON:4>1234
<TIME_OFF:4>1234
<CALL:6>JH0OXS
<BAND:3>20m
<FREQ:9>14.081702
<MODE:4>MFSK
<SUBMODE:3>FT4
<RST_SENT:3>-10
<RST_RCVD:3>-12
<NOTES:3>FT4
<QSL_SENT:1>N
<APP_AALOG_QSL_SENT:0>
<QSL_RCVD:1>N
<EQSL_QSL_RCVD:1>Y
<CQZ:2>25
<GRIDSQUARE:6>PM96EU
<ITUZ:2>45
<DXCC:3>339
<APP_AALOG_QSL_QUAL:2>-1
<EOR>
TQSL обрабатывает и не ругается.
Вложение 340030
Да, все необходимые параметры выбраны.
Собственно говоря, все прекрасно работало до текущей версии.
После "танцев с бубнами" выяснилась пикантная деталь - экспорт QSO в CW и SSB проходит нормально и в ADI файле все в порядке.
Проблема с пропаданием параметра <MODE:3>FT8 происходит только с QSO в FT8
Теперь необходимо выяснить почему?
Может кто-нибудь попробует сделать экспорт FT8 QSO в ADI-файл? Версия AALog 3.9.3.1332
