30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
24.05.2021, 12:55 #3301
Все очень просто. Нужно структуру полей логов в программах ведения логов привести в соответствие с принятыми спецификациями ADIF и не будет проблем.
В соответствии со спецификациями ADIF есть моды и субмоды, а не только моды.
Последние спецификации ADIF всегда есть на сайте: https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm
Существует очень полезная для нас бесплатная программа ADIF Master : https://www.dxshell.com/adif-master.html
Эта программа очень быстро работает с логами и позволяет конвертировать старые логи без субмод в новый лог в соответствии со спецификациями ADIF.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
25.05.2021, 00:06 #3302
Согласно спецификации с сайта имеем следующее соответствие модов и собмодов:
Mode: MFSK Submode FT4
Mode: MFSK Submode JS8
И да, программа ADIF Master добавила колонку submode для FT4 (но не для JS8 к сожалению)
До конвертации:
После конвертации (появилась колонка submode):
Но, к сожалению, я не смог разобраться как нужно вносить изменения в настройки журнала, вот пример ниже:
Насколько я понял - ADIF Mode это Mode, а Mode name - Submode. Но в настройках нельзя внести разные значения для полей ADIF Mode и Mode name, они должны быть строго одинаковыми чтобы программа запомнила и применила настройки. Т.е. если ADIF Mode выбрать MFSK то и Mode name должен быть MFSK иначе настройки не сохраняются.
Вы пробовали уже так делать? Если да то подскажите какие у Вас настройки в AALog.Антон, R2AEN
26.05.2021, 15:12 #3303
Последняя версия ADIF Master 3.3. В ней пока просто нет субмоды JS8. В бижайшее время видимо появится версия 3.4 в которой и появится эта новая субмода. Вообще программа позволяет самостоятельно добавлять в нее как моды так и субмоды.
В части возможностей импорта в AALog логов программ для работы цифрой я пока делаю так:
Прописываю в AALog все имеющиеся у меня в логах программ для работы цифрой моды и субмоды как моды.
Конвертирую в логах программ для работы цифрой субмоды в моды.
Далее импортирую получившиеся логи с субмодами в качестве мод в AALog.
Пока так.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
27.05.2021, 10:04 #3304
В AALog пропишите субмоды FT4 и JS8 как моды и AALog будет отображать их в логе.
Только до импорта в AALog эти субмоды должны уже быть показаны в импортируемых логах как моды как у Вас на скриншоте лога.
Рекомендую потестировать программы ведения логов Log4OM и EWLog. В них авторы строят логи в соответствии со спецификациями ADIF.
Приношу извинения, в ADIF Master версии 3.3. уже прописана субмода JS8 и соответствующая ей мода MFSK.
29.05.2021, 17:17 #3305
Спасибо за наводку, журнал EWLog действительно имеет субмоды, напоминает UR5EQF_Log3 но более приятный на вид. Единственное что смутило в EWLog, это то, что не грузятся фото корреспондентов из qrz, пока не понял как это устранить, протестирую \ посмотрю. Но пока от AALog не отказываюсь, уж оч. он мне нравиться в купе с DX Atlas. Поеду на природу работать в эфире протестирую и сравню оба лога.
Появился ещё один вопрос по обновлению списка менеджеров. Перешёл по ссылке в шапке темы, но базы мереджеров храняться в формате .dbf а не .csv. Я конвертировал .dbf в .csv - всё равно читать не хочет. Подскажите как можно загрузить базы менеджеров для AALog. Делал всё по инструкции вот отсюда http://www.qslnet.de/member1/rk4cr/dbf/help/help.html ничего не получилось.Антон, R2AEN
30.05.2021, 22:10 #3306
Антон, добрый вечер. Этот вопрос лучше задать разработчику AALog. Я не пользуюсь базой QSL-менеджеров в программе AALog, так как не вижу в этом необходимости.
DX станций не так уж и много, с которыми будут проведены QSO, и самую последнюю информацию о QSL-менеджерах нескольких DX станций при необходимости можно всегда найти в интернете на QRZ.COM и других сайтах с базами позывных. А информация о QSL-менеджерах из различных баз для программ ведения журналов радиостанций не всегда может быть актуальной на момент проведения QSO.
73! ПавелПоследний раз редактировалось UN7JZ; 30.05.2021 в 22:20.
04.06.2021, 11:35 #3307Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,575
- 2742
- 2560
Коллеги, а кто-нибудь использует AALog с аппаратами от Эксперт Электроникс SunSDR?
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
04.06.2021, 16:57 #3308Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
04.06.2021, 20:58 #3309
10.06.2021, 18:39 #3310Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 521
Добрый день. AALog перестал загружать подтверждения из LoTW. Происходит соединение, но файл lotwreport.tmp пустой. Из-за чего это может быть?
73 de RX3DTN, Дмитрий
10.06.2021, 18:52 #3311
10.06.2021, 19:58 #3312
10.06.2021, 21:55 #3313Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 521
02.09.2021, 21:15 #3314стрелок-радист
- 22.02.2006
- 267
- 75
- 36
Коллеги, подскажите, куда копать?
Поставил CWType, не получается связать его с AALog.
AALog 3.9.1.1318, CWType 2.35
02.09.2021, 21:38 #3315Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
326Спасибо
