Страница 218 из 244 ПерваяПервая ... 118168208211212213214215216217218219220221222223224225228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,256 по 3,270 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3256
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Теперь хочу решить свой вопрос, наверняка у многих та же проблема. Задал вопрос в рефлекторе, но ответа не последовало.
    *При формировании адиф-файла ААЛОГ не включает строку <PROP_MODE:>
    *несморя что данное поле выбрано при заполнении нового QSO и включено в
    *список доступных полей при формировании файла.
    Вообще ААЛОГ не совсем заточен под формирование АДИФа для спутниковых связей, это возможно исправить, если создатель программы кое-что подправит.
    Для того, чтобы адиф файл правильно грузился в ЛоТВ и шел зачет за спутники, по минимуму нужно добавить всего 2 строчки - это вид прохождения и название спутника в соответствии с принятым обозначением - на сайте ЛоТВ это есть и постоянно добавляется.
    Propagation Mode: <PROP_MODE:3>SAT
    Satellite Name: <SAT_NAME:4>AO-7
    И в базовом случае одно QSO выглядит следующим образом
    Как бы есть необходимая инфо, но если загрузить такой файл то получится небольшой косяк в ЛоТВ
    В примерах не соответствуют диапазоны передачи, но это не важно. Дело в другом - если не указать приемный диапазон, то ЛоТВ подставляет его такой же как и передающий. Чтоб было все корректно, надо в АДИФ добавить приемный диапазон - можно и частоту приема.
    <BAND_RX:2>2M
    <FREQ_RX:5>145.9
    или
    <BAND_RX:4>70CM
    <FREQ_RX:7>435.650
    На данный момент мы имеем в ААЛОГе
    Т.е. Название спутника и Вид прохождения имеются, но 3-е поле которое как бы определяет даунлинк не используется в формате ЛоТВ, да и заполнить его правильно непросто. Хорошо бы его заменить на Диапазон приема, можно как опцию добавить и приемную частоту (хорошо бы если она бы еще и автоматически заполнялась, но не обязательно)
    Итого - нужны 3 поля в форме нового QSO, 2 из которых уже есть и чтобы 3 строки корректно добавлялись в АДИФ-файл
    <PROP_MODE:3>SAT
    <SAT_NAME:#>ххххх
    <BAND_RX:#>xxxx
  3. #3257
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Вопрос: При включении лога окошко "SpotList" не переходит по частоте трансивера и не реагирует на изменение его настройки. Чтобы видеть правильную частоту нужно правой кн мыши нажать в этом окне и выставить параметр "Freq in the center". Есть какая то возможность сделать так, чтобы этот параметр изначально был включён при загрузке лога? Или это невозможно?
  4. #3258
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Поменял ноутбук на стационарный компьютер. На ноуте стояла Win7 лог работал без проблем.Сейчас Win10 64b.Не работает сопряжение с трансивером IC-7300.В Omni-Rig все стоит правильно,пробовал IC-7300 DATA тоже не работает.При этом Band Master работает во всех случаях.Где искать причину?
    Дмитрий
  5. #3259
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RK9DC Посмотреть сообщение
    Где искать причину?
    Попробуйте запустить Аалог и ОмниРиг с правами администратора ....
    На иконку - правой кнопкой мыши - Запуск от имени администратора
    Большинство сборок Win10 имеет такие "проблемы" с правами )))
  6. #3260
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    И это пробовал,не хочет.
    Дмитрий
    Пробовал скачать с сайта версию 3.9.1.1318 (у меня ....1320) и ставил на диск С.Тоже самое,лог не видит трансивер,Band Master работает.
    Дмитрий
  7. #3261
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Может все же проблема в номере порта?
  8. #3262
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Номер порта указан правильно, это было проверено в первую очередь.Ведь Band Master работает,а лог не хочет.Может каких-то драйверов/библиотек не хватает?
    Дмитрий
  9. #3263
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    От канадца?
  10. #3264
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Band Master запускается вместе с логом,в настройках "галочка" стоит. Но в логе частота не отображается.
    Название: Снимок экрана 2021-02-11 091636.jpg
Название:	Снимок экрана 2021-02-11 090349.jpg
  11. #3265
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Две программы (Omni-Rig и Band Master) используют один и тот же порт под САТ?
    Может "конфликт интересов"?
    Попробуйте оставить только Omni-Rig, к примеру.
    Наверняка частота в логе появится...
  12. #3266
    03.02.2006
    20,673
    10179
    5459
    COM-порт использует только Омнириг, все остальные программы подключаются уже к Омниригу и берут данные с трансивера от него. По этому, если Омнириг работает с Бендмастером, то все данные трансивера установлены верно, если в логе не отображается частота, значит проблема связи лога и Омнирига. Причина может быть только одна - кто-то эту связь блокирует. Варианты - антивирус или прав не хватает.
  13. #3267
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    А на мой вопрос (пост 3257) никто не может ответить?
  14. #3268
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Смотри тут...
    убрать галочку - Enable 2 radio support
  15. #3269
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Начну отвечать по порядку:
    to RU4SS .....пробовал отдельно включать лог, не видит он трансивер.
    to RX4HX......запускал от имени администратора, тоже самое.Отключение антивирусника ни чего не даёт.
    to ES1BA......имею на данный момент один трансивер, по этому эта функция отключена.
    Ещё раз напомню,системник новый.Возможно нет драйверов/библиотек.А вот чего именно не хватает - не пойму.
    Дмитрий
  16. #3270
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Установил журнал UR5EQF,работает как один так и с Band Master.
    Получается AALog не хочет работать с Win 10 x64 ? Пробовал на совместимость с 7-й и 8-й - не работает.
    Дмитрий
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
