Теперь хочу решить свой вопрос, наверняка у многих та же проблема. Задал вопрос в рефлекторе, но ответа не последовало.
*При формировании адиф-файла ААЛОГ не включает строку <PROP_MODE:>
*несморя что данное поле выбрано при заполнении нового QSO и включено в
*список доступных полей при формировании файла.
Вообще ААЛОГ не совсем заточен под формирование АДИФа для спутниковых связей, это возможно исправить, если создатель программы кое-что подправит.
Для того, чтобы адиф файл правильно грузился в ЛоТВ и шел зачет за спутники, по минимуму нужно добавить всего 2 строчки - это вид прохождения и название спутника в соответствии с принятым обозначением - на сайте ЛоТВ это есть и постоянно добавляется.
Propagation Mode: <PROP_MODE:3>SAT
Satellite Name: <SAT_NAME:4>AO-7
И в базовом случае одно QSO выглядит следующим образом
Вложение 283053
Как бы есть необходимая инфо, но если загрузить такой файл то получится небольшой косяк в ЛоТВ
Вложение 283054
В примерах не соответствуют диапазоны передачи, но это не важно. Дело в другом - если не указать приемный диапазон, то ЛоТВ подставляет его такой же как и передающий. Чтоб было все корректно, надо в АДИФ добавить приемный диапазон - можно и частоту приема.
<BAND_RX:2>2M
<FREQ_RX:5>145.9
или
<BAND_RX:4>70CM
<FREQ_RX:7>435.650
На данный момент мы имеем в ААЛОГе
Вложение 283051
Т.е. Название спутника и Вид прохождения имеются, но 3-е поле которое как бы определяет даунлинк не используется в формате ЛоТВ, да и заполнить его правильно непросто. Хорошо бы его заменить на Диапазон приема, можно как опцию добавить и приемную частоту (хорошо бы если она бы еще и автоматически заполнялась, но не обязательно)
Итого - нужны 3 поля в форме нового QSO, 2 из которых уже есть и чтобы 3 строки корректно добавлялись в АДИФ-файл
<PROP_MODE:3>SAT
<SAT_NAME:#>ххххх
<BAND_RX:#>xxxx
