Это понятно, а какую моду выбирать в ADIF mode? Наверно надо в adi_modes.aal добавить тоже FT4 ?
Как то не очень с ответами наверно ни кто не пользуется связкой WSJT AAlog. Но если есть такие то подскажите как организован САТ? У меня не получилось подружить через VSPE
или Band MAster или WSJT вместе не хотят. Если в WSJT выбрать через Omni Rig 1 в принципе работает но регулярно выскакивает окно Ri Control Error. нажимаю Retry всё работает дальше,
но QSO cрывается. Операционка Win 10 64.WSJT 2.1.0 24fcd1 пробовал и 32 и 64 без разницы. Может кто сталкивался?
Привет
Не пытайтесь женить Аалог и WSJT по САТ ... не получится ..Да и смысла нет
Запускаете сначала WSJT ... он захватывает САТ
Потом стартуете Aalog ... Omni-Rig не работает, т.к. порт занят... да и не надо, т.к. при
проведении QSO WSJT сам вам отдаст в лог всё что надо (позывной дату время моду рапорта и частоту)
Если работаете в других модах (CW SSB) и WSJT не запущен то САТ будет работать в Аалоге как обычно
Что бы мониторить в Аалоге приходящие в WSJT позывные, надо сделать следущее (версии 3.9.3.1320 и выше)
Зайдите а Аалоге в Menu- Config - Options - External Programs -Configure WSJT
и установите нужные Галочки в разделе Spotting
После этого все споты (позывные) принятые вашим WSJT посыпятся в Spot List и Band Master
Вот так и работаем.. Удачи
Вот такой ADI создает у меня... Отправляю в ЛоТВ Clublog HamLog проблем нет
Была проблема с получением подтверждения FT4 от ЛоТВ
В версии 3.9.3.1323 Александр ее пофиксил
<QSO_DATE:8>20191015
<TIME_ON:4>0134
<TIME_OFF:4>0134
<CALL:6>DS5USH
<BAND:3>20m
<FREQ:9>14.081390
<MODE:3>FT4
<RST_SENT:3>+06
<RST_RCVD:3>+11
<CQZ:2>25
<GRIDSQUARE:4>PM45
<ITUZ:2>44
<DXCC:3>137
<EOR>
Спасибо за помощь всё получилось. А вот я не помню можно ли чтобы фотографии с QRZ.RU в окне New QSO Picture автоматом загружались при вводе позывного?
Когда запущены две программы AAlog+ Band Master и WSJT в зависимости от того которую программу запустил раньше та и захватывает САТ а вторая не видит САТ, не хотят делиться через VSPE. А когда в WSJT установлено САТ через OmniRig то в принципе работает связка только выскакивает сообщение Rig Control Error не зависимо от передачи после нажиматия на Retry всё работает дальше до очередного сообщения.
Не знаю почему у Вас так. У меня этих проблем нет и не было на двух рабочих местах. Через VSPE тоже все работало. От последовательности запуска не зависит! При одновременной работе JTDX, WSJT и AALOG CAT работает тоже. Пробовал поставить галочки чтобы видеть пришедшие позывные - отказался, сильно много "сыпет", на другие виды ничего не остается.
Сколько лет эксплуатирую ААЛог, но все еще продолжаю открывать "сюрпризы", как хорошие, так и не очень.
Так, например, недавно обнаружил что из статистики выпало несколько позывных и общая картина изменилась. Ничего, вобщем то страшного, такое было и раньше, но почему происходит - не понятно, что приводит к этому тоже, но надо понять как с этим бороться.
Более конкретно - странности учета происходят с нестандартными для той или иной территории позывными. Например - Navassa, KP1. У меня станция из Навассы и связи только с K1N. Префикс обычный, американский и к КР1 никаким боком. Когда отработал, руками через изменение территории вбил, что K1N это Навасса. Держалось это долго, но недавно увидел, что из статистики Навасса пропала, а K1N самостоятельно примкнула к Штатам. Хорошо, редактирую файл call.txt и ввожу строчку K1N=KP1. Проблема тут вроде решена, прибил намертво.
Второй пример. K5P - опять обычный штатовский позывной. Но его в 2016-м зачем-то использовали для активации территории Palmira & Jarvis Isl, KH5. А в 2019-м для активации ИОТА референции в мексиканском заливе у побережья штата Луизиана. И как теперь? В файл call.txt позывной не прописать, иначе ИОТА референция NA-089 немедленно превращается в OC-085 и территория мигрирует от побережья Луизианы в самый центр Тихого океана... Приходится прописывать территории руками через кнопочку Смена территории, но, как показывает практика, это все ненадежно.
Еще есть в логе Internal Callbook! Тоже вещь интересная - я так и не понял, зачем она. Ну есть и есть, по идее должна помогать с определением территорий, если не одно "НО"! В этом внутреннем коллбуке можно ввести только одну строку на конкретный позывной. Т.е. K5P может быть или Пальмирой или Луизианой и 2 строки ввести не удается никак, превалирует запись введенная последней.
Как быть?
Есть ли еще способы надежно ввести территорию в лог с "кривым" позывным и привязать его к реальным датам. Т.е. для К5Р - 01/1/2016-31/1/2106 это Пальмира, с 01/10/2019 по 10/10/2019 это остров в Луизиане, а за пределами этих дат просто К5Р, который наверняка используют для активации каких-нить ранчо в Техасе.
Заранее спасибо, кто подскажет. Слава, ES1BA, наверняка знает :)
Пресс-релиз #16 RDA комитета.
Изменение в списке RDA.
Как и было запланировано, с 01.01.2020 вступает в силу новый, скорректированный список RDA,
с учетом всех изменений в административно-территориальном делении России за последние 5 лет.
На данный момент это наиболее точный список, отражающий количественный и качественный состав районов RDA.
http://rdaward.org/press16.txt
Итого на 01.01.2020 общий список RDA состоит из 2642 районов. было - 2640
Порядка 50-ти районов удалены с перемещением в другие РДА.
Предварительно (на всякий случай) сохраните файл базы (AALOG.GDB)
РДА: ТА-64, 65, 66 переопределить вручную как ТА-16 (только QSO после 01.02.2016)
Прилагаемый файл dst.rar распаковать (там 2 файла) в корневой каталог Лога... запустить файл с расширением .bat...
произойдет перенос РДА с удаленными районами в другие РДА
Добавлено порядка 50-ти новых РДА
Очистить сушеств. диплом РДА (config---awards list---выбрать диплом РДА---иконка справа Cosed ref. list---Clear list) ... потом import
прилагаемого файла RDA-2642.rar(предварительно распаковав).
Открыть окно Awards manager... выбрать диплом РДА... обновить статистику (Update Award).
Доброго отрезка времени , уважаемому сообществу..Вот на днях попытался я изменить список RDA . Сделал все как написано....:s7:. RDA обновилось.....может что то совпало с чем то.... только вот после обновления RDA появляется вот такая надпись ...Award "NONE" is wrong configured . Please check in. Что то никак не пойму что и с кем нужно обновить ??? Программа зарегистрирована...Подскажите пожалуйста....С уважением Анатолий
Коллеги, доброе утро!
Неожиданно перестал работать AWARD manager, не срабатывает от нажатия мышкой, после Escape срабатывание иконки происходит, а вот включения таблицы Award manager'а нет. Вклачал Updater версии 1318, ничего не изменилось. Пожалуйста помогите разобраться с проблемой.
Коллеги, разобрался, нашел таблицу через ALT-TAB.
Прошу прощения за беспокойство.
