Страница 211 из 244 ПерваяПервая ... 111161201204205206207208209210211212213214215216217218221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,165 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3151
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Menu - Config - Modes List - Далее кнопка New ... создайте моду FT4
    Это понятно, а какую моду выбирать в ADIF mode? Наверно надо в adi_modes.aal добавить тоже FT4 ?
  3. #3152
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Как то не очень с ответами наверно ни кто не пользуется связкой WSJT AAlog. Но если есть такие то подскажите как организован САТ? У меня не получилось подружить через VSPE
    или Band MAster или WSJT вместе не хотят. Если в WSJT выбрать через Omni Rig 1 в принципе работает но регулярно выскакивает окно Ri Control Error. нажимаю Retry всё работает дальше,
    но QSO cрывается. Операционка Win 10 64.WSJT 2.1.0 24fcd1 пробовал и 32 и 64 без разницы. Может кто сталкивался?
  4. #3153
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет
    Не пытайтесь женить Аалог и WSJT по САТ ... не получится ..Да и смысла нет
    Запускаете сначала WSJT ... он захватывает САТ
    Потом стартуете Aalog ... Omni-Rig не работает, т.к. порт занят... да и не надо, т.к. при
    проведении QSO WSJT сам вам отдаст в лог всё что надо (позывной дату время моду рапорта и частоту)
    Если работаете в других модах (CW SSB) и WSJT не запущен то САТ будет работать в Аалоге как обычно
    Что бы мониторить в Аалоге приходящие в WSJT позывные, надо сделать следущее (версии 3.9.3.1320 и выше)
    Зайдите а Аалоге в Menu- Config - Options - External Programs -Configure WSJT
    и установите нужные Галочки в разделе Spotting
    После этого все споты (позывные) принятые вашим WSJT посыпятся в Spot List и Band Master
    Вот так и работаем.. Удачи
  5. #3154
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Вот такой ADI создает у меня... Отправляю в ЛоТВ Clublog HamLog проблем нет
    Была проблема с получением подтверждения FT4 от ЛоТВ
    В версии 3.9.3.1323 Александр ее пофиксил
    <QSO_DATE:8>20191015
    <TIME_ON:4>0134
    <TIME_OFF:4>0134
    <CALL:6>DS5USH
    <BAND:3>20m
    <FREQ:9>14.081390
    <MODE:3>FT4
    <RST_SENT:3>+06
    <RST_RCVD:3>+11
    <CQZ:2>25
    <GRIDSQUARE:4>PM45
    <ITUZ:2>44
    <DXCC:3>137
    <EOR>
  6. #3155
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Спасибо за помощь всё получилось. А вот я не помню можно ли чтобы фотографии с QRZ.RU в окне New QSO Picture автоматом загружались при вводе позывного?
  7. #3156
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Привет
    Все работает через OmniRig. Проблем не было. Если связка не включена, то тоже работает. Частота синхронно меняется, управляется. От последовательности запуска программ тоже не зависит. Rig Control Error выскакивал при больших наводках при передаче.
  8. #3157
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Когда запущены две программы AAlog+ Band Master и WSJT в зависимости от того которую программу запустил раньше та и захватывает САТ а вторая не видит САТ, не хотят делиться через VSPE. А когда в WSJT установлено САТ через OmniRig то в принципе работает связка только выскакивает сообщение Rig Control Error не зависимо от передачи после нажиматия на Retry всё работает дальше до очередного сообщения.
  9. #3158
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Не знаю почему у Вас так. У меня этих проблем нет и не было на двух рабочих местах. Через VSPE тоже все работало. От последовательности запуска не зависит! При одновременной работе JTDX, WSJT и AALOG CAT работает тоже. Пробовал поставить галочки чтобы видеть пришедшие позывные - отказался, сильно много "сыпет", на другие виды ничего не остается.
  10. #3159
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Сколько лет эксплуатирую ААЛог, но все еще продолжаю открывать "сюрпризы", как хорошие, так и не очень.
    Так, например, недавно обнаружил что из статистики выпало несколько позывных и общая картина изменилась. Ничего, вобщем то страшного, такое было и раньше, но почему происходит - не понятно, что приводит к этому тоже, но надо понять как с этим бороться.
    Более конкретно - странности учета происходят с нестандартными для той или иной территории позывными. Например - Navassa, KP1. У меня станция из Навассы и связи только с K1N. Префикс обычный, американский и к КР1 никаким боком. Когда отработал, руками через изменение территории вбил, что K1N это Навасса. Держалось это долго, но недавно увидел, что из статистики Навасса пропала, а K1N самостоятельно примкнула к Штатам. Хорошо, редактирую файл call.txt и ввожу строчку K1N=KP1. Проблема тут вроде решена, прибил намертво.
    Второй пример. K5P - опять обычный штатовский позывной. Но его в 2016-м зачем-то использовали для активации территории Palmira & Jarvis Isl, KH5. А в 2019-м для активации ИОТА референции в мексиканском заливе у побережья штата Луизиана. И как теперь? В файл call.txt позывной не прописать, иначе ИОТА референция NA-089 немедленно превращается в OC-085 и территория мигрирует от побережья Луизианы в самый центр Тихого океана... Приходится прописывать территории руками через кнопочку Смена территории, но, как показывает практика, это все ненадежно.
    Еще есть в логе Internal Callbook! Тоже вещь интересная - я так и не понял, зачем она. Ну есть и есть, по идее должна помогать с определением территорий, если не одно "НО"! В этом внутреннем коллбуке можно ввести только одну строку на конкретный позывной. Т.е. K5P может быть или Пальмирой или Луизианой и 2 строки ввести не удается никак, превалирует запись введенная последней.
    Как быть?
    Есть ли еще способы надежно ввести территорию в лог с "кривым" позывным и привязать его к реальным датам. Т.е. для К5Р - 01/1/2016-31/1/2106 это Пальмира, с 01/10/2019 по 10/10/2019 это остров в Луизиане, а за пределами этих дат просто К5Р, который наверняка используют для активации каких-нить ранчо в Техасе.
    Заранее спасибо, кто подскажет. Слава, ES1BA, наверняка знает
  11. #3160
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Заранее Благодарю, кто подскажет.
    AALog не хочет работать с JTDX. Все "птицы" стоят. Менял версию JTDX на "старую" - эффекта нет.
  12. #3161
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Проблему с помощью Игоря UA3DJY решил, в WSJT-X UDP соял неверный порт 2237, а надо было 2235. Игорю огромное спасибо.
  13. #3162
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Пресс-релиз #16 RDA комитета.
    Изменение в списке RDA.
    Как и было запланировано, с 01.01.2020 вступает в силу новый, скорректированный список RDA,
    с учетом всех изменений в административно-территориальном делении России за последние 5 лет.
    На данный момент это наиболее точный список, отражающий количественный и качественный состав районов RDA.
    http://rdaward.org/press16.txt
    Итого на 01.01.2020 общий список RDA состоит из 2642 районов. было - 2640
    Порядка 50-ти районов удалены с перемещением в другие РДА.
    Предварительно (на всякий случай) сохраните файл базы (AALOG.GDB)
    РДА: ТА-64, 65, 66 переопределить вручную как ТА-16 (только QSO после 01.02.2016)
    Прилагаемый файл dst.rar распаковать (там 2 файла) в корневой каталог Лога... запустить файл с расширением .bat...
    произойдет перенос РДА с удаленными районами в другие РДА
    Добавлено порядка 50-ти новых РДА
    Очистить сушеств. диплом РДА (config---awards list---выбрать диплом РДА---иконка справа Cosed ref. list---Clear list) ... потом import
    прилагаемого файла RDA-2642.rar(предварительно распаковав).
    Открыть окно Awards manager... выбрать диплом РДА... обновить статистику (Update Award).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar dst.rar (584 байт, Просмотров: 47)
    • Тип файла: rar rda-2642.rar (27.9 Кб, Просмотров: 48)
  14. #3163
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Доброго отрезка времени , уважаемому сообществу..Вот на днях попытался я изменить список RDA . Сделал все как написано..... RDA обновилось.....может что то совпало с чем то.... только вот после обновления RDA появляется вот такая надпись ...Award "NONE" is wrong configured . Please check in. Что то никак не пойму что и с кем нужно обновить ??? Программа зарегистрирована...Подскажите пожалуйста....С уважением Анатолий
  15. #3164
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Неожиданно перестал работать AWARD manager, не срабатывает от нажатия мышкой, после Escape срабатывание иконки происходит, а вот включения таблицы Award manager'а нет. Вклачал Updater версии 1318, ничего не изменилось. Пожалуйста помогите разобраться с проблемой.
    Коллеги, разобрался, нашел таблицу через ALT-TAB.
    Прошу прощения за беспокойство.
    Последний раз редактировалось UN5J; 15.02.2020 в 08:50.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  16. #3165
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У меня версия 3.9.0... как на сайте dxsoft.com и FT4 не подтверждается при закачке с ЛоТВ.
    А где взять более свежую версию? 3.9.3....
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
