Страница 221 из 244 ПерваяПервая ... 121171211214215216217218219220221222223224225226227228231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,315 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3301
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Все очень просто. Нужно структуру полей логов в программах ведения логов привести в соответствие с принятыми спецификациями ADIF и не будет проблем.
    В соответствии со спецификациями ADIF есть моды и субмоды, а не только моды.
    Последние спецификации ADIF всегда есть на сайте: https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm
    Существует очень полезная для нас бесплатная программа ADIF Master : https://www.dxshell.com/adif-master.html
    Эта программа очень быстро работает с логами и позволяет конвертировать старые логи без субмод в новый лог в соответствии со спецификациями ADIF.
  3. #3302
    QRP Аватар для R2AEN
    13.05.2021
    39
    15
    7
    Согласно спецификации с сайта имеем следующее соответствие модов и собмодов:
    Mode: MFSK Submode FT4
    Mode: MFSK Submode JS8
    И да, программа ADIF Master добавила колонку submode для FT4 (но не для JS8 к сожалению)
    До конвертации:
    После конвертации (появилась колонка submode):
    Но, к сожалению, я не смог разобраться как нужно вносить изменения в настройки журнала, вот пример ниже:
    Насколько я понял - ADIF Mode это Mode, а Mode name - Submode. Но в настройках нельзя внести разные значения для полей ADIF Mode и Mode name, они должны быть строго одинаковыми чтобы программа запомнила и применила настройки. Т.е. если ADIF Mode выбрать MFSK то и Mode name должен быть MFSK иначе настройки не сохраняются.
    Вы пробовали уже так делать? Если да то подскажите какие у Вас настройки в AALog.
  4. #3303
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Последняя версия ADIF Master 3.3. В ней пока просто нет субмоды JS8. В бижайшее время видимо появится версия 3.4 в которой и появится эта новая субмода. Вообще программа позволяет самостоятельно добавлять в нее как моды так и субмоды.
    В части возможностей импорта в AALog логов программ для работы цифрой я пока делаю так:
    Прописываю в AALog все имеющиеся у меня в логах программ для работы цифрой моды и субмоды как моды.
    Конвертирую в логах программ для работы цифрой субмоды в моды.
    Далее импортирую получившиеся логи с субмодами в качестве мод в AALog.
    Пока так.
  5. #3304
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    До конвертации:
    В AALog пропишите субмоды FT4 и JS8 как моды и AALog будет отображать их в логе.
    Только до импорта в AALog эти субмоды должны уже быть показаны в импортируемых логах как моды как у Вас на скриншоте лога.
    Рекомендую потестировать программы ведения логов Log4OM и EWLog. В них авторы строят логи в соответствии со спецификациями ADIF.
    Приношу извинения, в ADIF Master версии 3.3. уже прописана субмода JS8 и соответствующая ей мода MFSK.
  6. #3305
    13.05.2021
    39
    15
    7
    Спасибо за наводку, журнал EWLog действительно имеет субмоды, напоминает UR5EQF_Log3 но более приятный на вид. Единственное что смутило в EWLog, это то, что не грузятся фото корреспондентов из qrz, пока не понял как это устранить, протестирую \ посмотрю. Но пока от AALog не отказываюсь, уж оч. он мне нравиться в купе с DX Atlas. Поеду на природу работать в эфире протестирую и сравню оба лога.
    Появился ещё один вопрос по обновлению списка менеджеров. Перешёл по ссылке в шапке темы, но базы мереджеров храняться в формате .dbf а не .csv. Я конвертировал .dbf в .csv - всё равно читать не хочет. Подскажите как можно загрузить базы менеджеров для AALog. Делал всё по инструкции вот отсюда http://www.qslnet.de/member1/rk4cr/dbf/help/help.html ничего не получилось.
  7. #3306
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Антон, добрый вечер. Этот вопрос лучше задать разработчику AALog. Я не пользуюсь базой QSL-менеджеров в программе AALog, так как не вижу в этом необходимости.
    DX станций не так уж и много, с которыми будут проведены QSO, и самую последнюю информацию о QSL-менеджерах нескольких DX станций при необходимости можно всегда найти в интернете на QRZ.COM и других сайтах с базами позывных. А информация о QSL-менеджерах из различных баз для программ ведения журналов радиостанций не всегда может быть актуальной на момент проведения QSO.
    73! Павел
  8. #3307
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2781
    2593
    Коллеги, а кто-нибудь использует AALog с аппаратами от Эксперт Электроникс SunSDR?
  9. #3308
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Конечно... SS2 с любым логом работает...
  10. #3309
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    SS2 с любым логом
    Я бы по другому сказал - AA-log будет работать с любым трансивером, который вы сможете подключить к компьютеру по САТ интерфейсу, или эмулировать его для OmniRig. Да простят меня разработчики подобного софта.
  11. #3310
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Добрый день. AALog перестал загружать подтверждения из LoTW. Происходит соединение, но файл lotwreport.tmp пустой. Из-за чего это может быть?
  12. #3311
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Проверьте правильность задания диапазона дат загружаемых QSO.
  13. #3312
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Проверил. У меня всё нормально.
    Название: Скриншот 10-06-2021 195047.jpg
    Название: Скриншот 10-06-2021 195149.jpg
    Название: Скриншот 10-06-2021 195212.jpg
  14. #3313
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Все заработало, спасибо. Похоже, на стороне LoTW был какой-то сбой, даже просто с сайта LoTW не получалось загрузить файл с подтверждениями, выдавал ошибку.
  15. #3314
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Коллеги, подскажите, куда копать?
    Поставил CWType, не получается связать его с AALog.
    AALog 3.9.1.1318, CWType 2.35
  16. #3315
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Прочитать, наконец, инструкцию.
    Нужно один раз запустить каждую из двух программ "от имени администратора" (из меню по правой кнопке мыши).
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
