30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
15.10.2019, 15:45 #3151Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
15.10.2019, 21:15 #3152Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
Как то не очень с ответами наверно ни кто не пользуется связкой WSJT AAlog. Но если есть такие то подскажите как организован САТ? У меня не получилось подружить через VSPE
или Band MAster или WSJT вместе не хотят. Если в WSJT выбрать через Omni Rig 1 в принципе работает но регулярно выскакивает окно Ri Control Error. нажимаю Retry всё работает дальше,
но QSO cрывается. Операционка Win 10 64.WSJT 2.1.0 24fcd1 пробовал и 32 и 64 без разницы. Может кто сталкивался?
16.10.2019, 07:08 #3153Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет
Не пытайтесь женить Аалог и WSJT по САТ ... не получится ..Да и смысла нет
Запускаете сначала WSJT ... он захватывает САТ
Потом стартуете Aalog ... Omni-Rig не работает, т.к. порт занят... да и не надо, т.к. при
проведении QSO WSJT сам вам отдаст в лог всё что надо (позывной дату время моду рапорта и частоту)
Если работаете в других модах (CW SSB) и WSJT не запущен то САТ будет работать в Аалоге как обычно
Что бы мониторить в Аалоге приходящие в WSJT позывные, надо сделать следущее (версии 3.9.3.1320 и выше)
Зайдите а Аалоге в Menu- Config - Options - External Programs -Configure WSJT
и установите нужные Галочки в разделе Spotting
После этого все споты (позывные) принятые вашим WSJT посыпятся в Spot List и Band Master
Вот так и работаем.. УдачиПоследний раз редактировалось UA0SC; 16.10.2019 в 08:08.
Serge, UA0SC
16.10.2019, 07:30 #3154Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Вот такой ADI создает у меня... Отправляю в ЛоТВ Clublog HamLog проблем нет
Была проблема с получением подтверждения FT4 от ЛоТВ
В версии 3.9.3.1323 Александр ее пофиксил
<QSO_DATE:8>20191015
<TIME_ON:4>0134
<TIME_OFF:4>0134
<CALL:6>DS5USH
<BAND:3>20m
<FREQ:9>14.081390
<MODE:3>FT4
<RST_SENT:3>+06
<RST_RCVD:3>+11
<CQZ:2>25
<GRIDSQUARE:4>PM45
<ITUZ:2>44
<DXCC:3>137
<EOR>Serge, UA0SC
16.10.2019, 22:35 #3155Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
Спасибо за помощь всё получилось. А вот я не помню можно ли чтобы фотографии с QRZ.RU в окне New QSO Picture автоматом загружались при вводе позывного?
18.10.2019, 23:59 #3156Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
19.10.2019, 08:20 #3157Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
Когда запущены две программы AAlog+ Band Master и WSJT в зависимости от того которую программу запустил раньше та и захватывает САТ а вторая не видит САТ, не хотят делиться через VSPE. А когда в WSJT установлено САТ через OmniRig то в принципе работает связка только выскакивает сообщение Rig Control Error не зависимо от передачи после нажиматия на Retry всё работает дальше до очередного сообщения.
19.10.2019, 09:34 #3158Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
Не знаю почему у Вас так. У меня этих проблем нет и не было на двух рабочих местах. Через VSPE тоже все работало. От последовательности запуска не зависит! При одновременной работе JTDX, WSJT и AALOG CAT работает тоже. Пробовал поставить галочки чтобы видеть пришедшие позывные - отказался, сильно много "сыпет", на другие виды ничего не остается.
73! Олег
19.12.2019, 02:36 #3159Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Сколько лет эксплуатирую ААЛог, но все еще продолжаю открывать "сюрпризы", как хорошие, так и не очень.
Так, например, недавно обнаружил что из статистики выпало несколько позывных и общая картина изменилась. Ничего, вобщем то страшного, такое было и раньше, но почему происходит - не понятно, что приводит к этому тоже, но надо понять как с этим бороться.
Более конкретно - странности учета происходят с нестандартными для той или иной территории позывными. Например - Navassa, KP1. У меня станция из Навассы и связи только с K1N. Префикс обычный, американский и к КР1 никаким боком. Когда отработал, руками через изменение территории вбил, что K1N это Навасса. Держалось это долго, но недавно увидел, что из статистики Навасса пропала, а K1N самостоятельно примкнула к Штатам. Хорошо, редактирую файл call.txt и ввожу строчку K1N=KP1. Проблема тут вроде решена, прибил намертво.
Второй пример. K5P - опять обычный штатовский позывной. Но его в 2016-м зачем-то использовали для активации территории Palmira & Jarvis Isl, KH5. А в 2019-м для активации ИОТА референции в мексиканском заливе у побережья штата Луизиана. И как теперь? В файл call.txt позывной не прописать, иначе ИОТА референция NA-089 немедленно превращается в OC-085 и территория мигрирует от побережья Луизианы в самый центр Тихого океана... Приходится прописывать территории руками через кнопочку Смена территории, но, как показывает практика, это все ненадежно.
Еще есть в логе Internal Callbook! Тоже вещь интересная - я так и не понял, зачем она. Ну есть и есть, по идее должна помогать с определением территорий, если не одно "НО"! В этом внутреннем коллбуке можно ввести только одну строку на конкретный позывной. Т.е. K5P может быть или Пальмирой или Луизианой и 2 строки ввести не удается никак, превалирует запись введенная последней.
Как быть?
Есть ли еще способы надежно ввести территорию в лог с "кривым" позывным и привязать его к реальным датам. Т.е. для К5Р - 01/1/2016-31/1/2106 это Пальмира, с 01/10/2019 по 10/10/2019 это остров в Луизиане, а за пределами этих дат просто К5Р, который наверняка используют для активации каких-нить ранчо в Техасе.
Заранее спасибо, кто подскажет. Слава, ES1BA, наверняка знает
Последний раз редактировалось A65BR; 19.12.2019 в 02:44.
Олег, A65BR since 2010.
12.01.2020, 10:00 #3160Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
15.01.2020, 15:01 #3161Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
20.01.2020, 00:03 #3162Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Пресс-релиз #16 RDA комитета.
Изменение в списке RDA.
Как и было запланировано, с 01.01.2020 вступает в силу новый, скорректированный список RDA,
с учетом всех изменений в административно-территориальном делении России за последние 5 лет.
На данный момент это наиболее точный список, отражающий количественный и качественный состав районов RDA.
http://rdaward.org/press16.txt
Итого на 01.01.2020 общий список RDA состоит из 2642 районов. было - 2640
Порядка 50-ти районов удалены с перемещением в другие РДА.
Предварительно (на всякий случай) сохраните файл базы (AALOG.GDB)
РДА: ТА-64, 65, 66 переопределить вручную как ТА-16 (только QSO после 01.02.2016)
Прилагаемый файл dst.rar распаковать (там 2 файла) в корневой каталог Лога... запустить файл с расширением .bat...
произойдет перенос РДА с удаленными районами в другие РДА
Добавлено порядка 50-ти новых РДА
Очистить сушеств. диплом РДА (config---awards list---выбрать диплом РДА---иконка справа Cosed ref. list---Clear list) ... потом import
прилагаемого файла RDA-2642.rar(предварительно распаковав).
Открыть окно Awards manager... выбрать диплом РДА... обновить статистику (Update Award).Последний раз редактировалось ES1BA; 20.01.2020 в 00:45.
Вячеслав, ES1BA
25.01.2020, 18:27 #3163Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 128
- 64
- 13
Доброго отрезка времени , уважаемому сообществу..Вот на днях попытался я изменить список RDA . Сделал все как написано....
. RDA обновилось.....может что то совпало с чем то.... только вот после обновления RDA появляется вот такая надпись ...Award "NONE" is wrong configured . Please check in. Что то никак не пойму что и с кем нужно обновить ??? Программа зарегистрирована...Подскажите пожалуйста....С уважением Анатолий
UA3TAO
15.02.2020, 08:39 #3164Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Неожиданно перестал работать AWARD manager, не срабатывает от нажатия мышкой, после Escape срабатывание иконки происходит, а вот включения таблицы Award manager'а нет. Вклачал Updater версии 1318, ничего не изменилось. Пожалуйста помогите разобраться с проблемой.
Коллеги, разобрался, нашел таблицу через ALT-TAB.
Прошу прощения за беспокойство.Последний раз редактировалось UN5J; 15.02.2020 в 08:50.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
18.02.2020, 06:20 #3165
326Спасибо
