Страница 210 из 244 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216217220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3136
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Прошу прощения, но вот очереная фича: см. рисунокВложение 229954
    Александр/RZ4AG, что это может быть?
    Проблема исчезла с установкой новой версии JTDX, спасибо Игорю/UA3DJY
  3. #3137
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    242
    281
    415
    Доброе утро, коллеги!
    Нужен совет, как наиболее быстро по времени исправить один недочёт.
    По порядку.
    Сейчас идут дни активности R9W, вечером после работы пару часов посвящаю этому делу.
    Никогда не работал в программе AALog, видимо потому, что появляюсь в эфире в основном в соревнованиях,
    потому установлена программа AATest. Сюда заношу и обычные связи, например, когда появляюсь за 20-30 минут до теста,
    с целью проверить прохождение, помониторить эфир... Но! Практически не работаю на WARC, антенн родных нет.
    Но в этот раз пришлось заглядывать и на 12, и на 17, и на 30м-диапазоны.
    К своему удивлению обнаружил, что прога начинает ругаться, ошибка обращения к памяти по адресу...
    Если нажимаю ESC - вроде пропадает, частоту с CAT ставит правильно, отсутствует только диапазон в поле BAND.
    Не предавал этому пустому полю значения., пока не стал загружать связи в HAMLOG.
    После конвертиртации в ADIF-формат загружаю...
    И тут - упссс...
    Обнаруживаю, что все связи, проведённые на WARC-диапазонах, в HAMLOG-е отображаются как проведённые на ближайшем
    основном диапазоне, например связи, что провёл на 30м, HAMLOG проставляет напротив них диапазон 40м и т.д.
    В связи с этим вопрос - мне достаточно установить AALog и все проведённые связи перенести из AATest в AALog?
    Логика подсказывает, что должно встать всё на свои места.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Дублирую сообщение в ветке AATest на всякий случай.
  4. #3138
    Low Power
    05.11.2004
    Алматы
    55
    28
    21
    Приветствую, уважаемые коллеги!
    Прошу помощи с следующим вопросом: как настроить AALog так, чтобы при нажатии кнопки "Новая связь" в открывающемся окне для ввода данных новой QSO было бы отображение текущей частоты и вида связи? Omnirig установлена и работает (во всяком случае, используется с JTDX без проблем).
    Здесь Windows 10. AALog exe файл работает "под администратором".
  5. #3139
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UN8GC Посмотреть сообщение
    как настроить AALog так, чтобы при нажатии кнопки "Новая связь" было отображение частоты и вида связи?
    Если у Вас подобное как #3029, то прочитайте до #3033.
  6. #3140
    Low Power
    05.11.2004
    Алматы
    55
    28
    21
    Спасибо, но у меня проблема не такая как описано в этих постах.
  7. #3141
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Изменения в дипломной программе IOTA от 22.06.2019 - теперь 1178 референций:
    В корневом каталоге Лога заменить файл DxccIota.lst на новый, а также импортировать новый файл IOTA.ref
    Вложения Вложения
  8. #3142
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Подскажите, как правильно переиндексировать базу данных - *.gdb файл, а то очень медленно открывается.
    Скачал утилиты Firebird, но что то постоянно ошибки выдает и ничего не обрабатывает...
  9. #3143
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если в каталоге Лога есть файлы gbak.exe, gfix.exe и restore.bat, то надо поступить след. образом...
    сохранить существ. базу куда либо (на всякий случай)...
    в каталоге Лога запустить файл restore.bat... (подождать, когда пробегут все строчки на черном фоне)... в каталоге Лога появится новый файл 1aalog.gdb (или что-то похожее, запамятовал уже)...
    далее удаляете файл AALOG.GDB...
    вновь образованный файл 1aalog.gdb переименовать в AALOG.GDB.
    Перезапустить Лог... должен открываться шустрее...
  10. #3144
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Вячеслав, спасибо за ответ. Нет, к сожалению, отсутствуют. Когда то давно Александр мне присылал что то подобное, но уже утрачено.
  11. #3145
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Распакуйте в корневой каталог Лога...
    Вложения Вложения
  12. #3146
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Несмотря на то, что процесс сопровождался массой ошибок
    Все получилось превосходно - файл с 35 Мб уменьшился до 25 Мб, внутри вроде все целое, количество связей точно осталось прежним. Запускается влёт!
    Спасибо, Вячеслав!
  13. #3147
    QRPP
    03.12.2017
    Dnipro
    43
    5
    16
    Столкнулся с проблемой при экспорте части или всего лога в файл ADIF. При нажатии кнопки Export появляется окошко Select fields. Однако, далеко не все Select fields появляются в файле. Например, не экспортируются поля QSL sent date, Continent, Territory prefix и многие другие. В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
    Версия AALog 3.9.1.1318. Зарегистрирована.
  14. #3148
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Довольно странно, но у меня не запускается Edit строки основного журнала, строка подсвечивается. ??? Журнал активен.
  15. #3149
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Здравствуйте. Подскажите как быть с FT4 как её прописать чтобы лог понимал эту моду?
  16. #3150
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    как быть с FT4
    Menu - Config - Modes List - Далее кнопка New ... создайте моду FT4
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
