Проблема исчезла с установкой новой версии JTDX, спасибо Игорю/UA3DJY
Доброе утро, коллеги!
Нужен совет, как наиболее быстро по времени исправить один недочёт.
По порядку.
Сейчас идут дни активности R9W, вечером после работы пару часов посвящаю этому делу.
Никогда не работал в программе AALog, видимо потому, что появляюсь в эфире в основном в соревнованиях,
потому установлена программа AATest. Сюда заношу и обычные связи, например, когда появляюсь за 20-30 минут до теста,
с целью проверить прохождение, помониторить эфир... Но! Практически не работаю на WARC, антенн родных нет.
Но в этот раз пришлось заглядывать и на 12, и на 17, и на 30м-диапазоны.
К своему удивлению обнаружил, что прога начинает ругаться, ошибка обращения к памяти по адресу...
Если нажимаю ESC - вроде пропадает, частоту с CAT ставит правильно, отсутствует только диапазон в поле BAND.
Не предавал этому пустому полю значения., пока не стал загружать связи в HAMLOG.
После конвертиртации в ADIF-формат загружаю...
И тут - упссс...
Обнаруживаю, что все связи, проведённые на WARC-диапазонах, в HAMLOG-е отображаются как проведённые на ближайшем
основном диапазоне, например связи, что провёл на 30м, HAMLOG проставляет напротив них диапазон 40м и т.д.
В связи с этим вопрос - мне достаточно установить AALog и все проведённые связи перенести из AATest в AALog?
Логика подсказывает, что должно встать всё на свои места.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дублирую сообщение в ветке AATest на всякий случай.
Приветствую, уважаемые коллеги!
Прошу помощи с следующим вопросом: как настроить AALog так, чтобы при нажатии кнопки "Новая связь" в открывающемся окне для ввода данных новой QSO было бы отображение текущей частоты и вида связи? Omnirig установлена и работает (во всяком случае, используется с JTDX без проблем).
Здесь Windows 10. AALog exe файл работает "под администратором".
Спасибо, но у меня проблема не такая как описано в этих постах.
Изменения в дипломной программе IOTA от 22.06.2019 - теперь 1178 референций:
В корневом каталоге Лога заменить файл DxccIota.lst на новый, а также импортировать новый файл IOTA.ref
Подскажите, как правильно переиндексировать базу данных - *.gdb файл, а то очень медленно открывается.
Скачал утилиты Firebird, но что то постоянно ошибки выдает и ничего не обрабатывает...
Если в каталоге Лога есть файлы gbak.exe, gfix.exe и restore.bat, то надо поступить след. образом...
сохранить существ. базу куда либо (на всякий случай)...
в каталоге Лога запустить файл restore.bat... (подождать, когда пробегут все строчки на черном фоне)... в каталоге Лога появится новый файл 1aalog.gdb (или что-то похожее, запамятовал уже)...
далее удаляете файл AALOG.GDB...
вновь образованный файл 1aalog.gdb переименовать в AALOG.GDB.
Перезапустить Лог... должен открываться шустрее...
Вячеслав, спасибо за ответ. Нет, к сожалению, отсутствуют. Когда то давно Александр мне присылал что то подобное, но уже утрачено.
Несмотря на то, что процесс сопровождался массой ошибок
Вложение 236937
Вложение 236936
Все получилось превосходно - файл с 35 Мб уменьшился до 25 Мб, внутри вроде все целое, количество связей точно осталось прежним. Запускается влёт!
Спасибо, Вячеслав!
Столкнулся с проблемой при экспорте части или всего лога в файл ADIF. При нажатии кнопки Export появляется окошко Select fields. Однако, далеко не все Select fields появляются в файле. Например, не экспортируются поля QSL sent date, Continent, Territory prefix и многие другие. В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
Версия AALog 3.9.1.1318. Зарегистрирована.
Коллеги, доброе утро!
Довольно странно, но у меня не запускается Edit строки основного журнала, строка подсвечивается. ??? Журнал активен.
Здравствуйте. Подскажите как быть с FT4 как её прописать чтобы лог понимал эту моду?
