30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
18.03.2019, 13:47 #3136Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
22.03.2019, 07:20 #3137Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 51
- 242
- 281
- 415
Доброе утро, коллеги!
Нужен совет, как наиболее быстро по времени исправить один недочёт.
По порядку.
Сейчас идут дни активности R9W, вечером после работы пару часов посвящаю этому делу.
Никогда не работал в программе AALog, видимо потому, что появляюсь в эфире в основном в соревнованиях,
потому установлена программа AATest. Сюда заношу и обычные связи, например, когда появляюсь за 20-30 минут до теста,
с целью проверить прохождение, помониторить эфир... Но! Практически не работаю на WARC, антенн родных нет.
Но в этот раз пришлось заглядывать и на 12, и на 17, и на 30м-диапазоны.
К своему удивлению обнаружил, что прога начинает ругаться, ошибка обращения к памяти по адресу...
Если нажимаю ESC - вроде пропадает, частоту с CAT ставит правильно, отсутствует только диапазон в поле BAND.
Не предавал этому пустому полю значения., пока не стал загружать связи в HAMLOG.
После конвертиртации в ADIF-формат загружаю...
И тут - упссс...
Обнаруживаю, что все связи, проведённые на WARC-диапазонах, в HAMLOG-е отображаются как проведённые на ближайшем
основном диапазоне, например связи, что провёл на 30м, HAMLOG проставляет напротив них диапазон 40м и т.д.
В связи с этим вопрос - мне достаточно установить AALog и все проведённые связи перенести из AATest в AALog?
Логика подсказывает, что должно встать всё на свои места.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дублирую сообщение в ветке AATest на всякий случай.73!
Алексей - RW9W
30.03.2019, 15:51 #3138Low Power
- 05.11.2004
- Алматы
- 55
- 28
- 21
Приветствую, уважаемые коллеги!
Прошу помощи с следующим вопросом: как настроить AALog так, чтобы при нажатии кнопки "Новая связь" в открывающемся окне для ввода данных новой QSO было бы отображение текущей частоты и вида связи? Omnirig установлена и работает (во всяком случае, используется с JTDX без проблем).
Здесь Windows 10. AALog exe файл работает "под администратором".
73Последний раз редактировалось UN8GC; 30.03.2019 в 17:25.
73! Михаил Чирков
30.03.2019, 16:28 #3139
31.03.2019, 06:27 #3140Low Power
- 05.11.2004
- Алматы
- 55
- 28
- 21
Спасибо, но у меня проблема не такая как описано в этих постах.
Последний раз редактировалось UN8GC; 31.03.2019 в 07:05.
73! Михаил Чирков
18.07.2019, 11:54 #3141Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Изменения в дипломной программе IOTA от 22.06.2019 - теперь 1178 референций:
В корневом каталоге Лога заменить файл DxccIota.lst на новый, а также импортировать новый файл IOTA.refВячеслав, ES1BA
18.07.2019, 18:46 #3142Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Подскажите, как правильно переиндексировать базу данных - *.gdb файл, а то очень медленно открывается.
Скачал утилиты Firebird, но что то постоянно ошибки выдает и ничего не обрабатывает...Олег, A65BR since 2010.
18.07.2019, 19:44 #3143Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Если в каталоге Лога есть файлы gbak.exe, gfix.exe и restore.bat, то надо поступить след. образом...
сохранить существ. базу куда либо (на всякий случай)...
в каталоге Лога запустить файл restore.bat... (подождать, когда пробегут все строчки на черном фоне)... в каталоге Лога появится новый файл 1aalog.gdb (или что-то похожее, запамятовал уже)...
далее удаляете файл AALOG.GDB...
вновь образованный файл 1aalog.gdb переименовать в AALOG.GDB.
Перезапустить Лог... должен открываться шустрее...Вячеслав, ES1BA
19.07.2019, 20:09 #3144Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Вячеслав, спасибо за ответ. Нет, к сожалению, отсутствуют. Когда то давно Александр мне присылал что то подобное, но уже утрачено.
19.07.2019, 20:21 #3145Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.07.2019, 22:06 #3146
26.08.2019, 12:52 #3147QRPP
- 03.12.2017
- Dnipro
- 43
- 5
- 16
Столкнулся с проблемой при экспорте части или всего лога в файл ADIF. При нажатии кнопки Export появляется окошко Select fields. Однако, далеко не все Select fields появляются в файле. Например, не экспортируются поля QSL sent date, Continent, Territory prefix и многие другие. В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
Версия AALog 3.9.1.1318. Зарегистрирована.
11.10.2019, 04:17 #3148Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Довольно странно, но у меня не запускается Edit строки основного журнала, строка подсвечивается. ??? Журнал активен.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
14.10.2019, 18:50 #3149Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Здравствуйте. Подскажите как быть с FT4 как её прописать чтобы лог понимал эту моду?
15.10.2019, 04:01 #3150Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
330Спасибо
