Василий, обязательно нужен бубен!
Кладете его рядом с клавиатурой, затем запускаете TRUETTY, а за ним ААЛог.
Обратил внимание, что когда TRUETTY запускается, то появляется такое сообщение:
TRUETTY.INI file was not found in a working directory
C:\Program Files\TRUETTY
Working directory was changed to default directory
C:\ProgramData\TrueTTY
хотя при установке я задаю папку c:\programme . Файл truetty.ini отсутствует. Что если я этот файл скопирую из другого компютера, где у меня всё работало?
А почему он отсутствует?
При запуске TRUETTY, программа сама его создает, если даже его удалять каждый раз при выходе из программы.
После копирования файла truetty.ini в папку C:\ProgramData\TRUETTY AALog видит и работает с TRUETTY, но не запоминает изменения в сетапе. Как я понимаю, здесь что-то связаное с правами пользователя, но почему тогда нет сообщения об ошибке во время установки программы, что мол невозможно скопировать файл и т.д. ОС у меня Windows7, в другом компе установлена XP, там никаких проблем нет.
Не получается отметить сразу большое кол-во связей выделением. Выделяю, но помечается (Ctr+L) только одна связь. Что тут не так ?
левой кнопкой мышки нажимаете на строку QSO, потом нажимаете шифт и левой кнопкой на строку QSO до которой надо выделить
