Выделить. Дальше или F4 или правой кнопкой Multi QSO edit Выбрать статус QSL send --> Queued
А как вот это вылечить ? Вроде уже был вопрос в рефлекторе.
Вложение 114925
Уважаемые коллеги!
Есть замечательная программа ADIFLookup. Она позволяет за пару минут получить более чем за 1000 проведенных QSO с серверов HamQTH, HamLookup, Golist и RDA Datebase (RU hams) практически всю информацию об операторе,- такие как NAME, QTH, GRID, RDA, DOK. Oblast, QSL Via и многое другие (зависит от скорости интернета). Попробовал применить ее к AALog3. Все прекрасно работает. Но есть и ложка дёгтя. Структура ADIF файла программы ADIFLookup позволяет неограниченное (?) количество символов в колонках. А программа AALog3 ограничивает их определенным количеством. В результате, если на сервесе прописаны, к примеру, полные Имя, Фамилия и Отчество, то не вся информация помещается в колонке "NAME". Во-вторых, в структуре ADIF файла программы ADIFLookup, вместо параметра "QTH" используется параметр "ADDRESS". Естественно, в этой ситуации, информация об QTH не отображается в колонке "QTH" программы AALog3. Пока выхожу из этой ситуации путем групповой замены в adif файле слов "ADDRESS" на слово "QTH". Но тогда все-равно остается проблемма с количеством символов в колонке "QTH". Далеко не вся информация помещается. Вся остальная информация отображается без проблем. Попробовал в Logger32. Там такой проблемы нет. Но очень хочется решить ее в AALog3. Я не программист, но определенным местом чувствую, что несложно внести изменения в программу.
Если кто может подсказать направление решения этой проблемы, то буду благодарен.
73! Николай
У кого есть шаблон для печати конвертов из AALog3, поделитесь, пожалуйста. Старый не работает, а в новом конструкторе что-то не могу найти соответствующего поля...
73! Сергей
приветствую пользователей.
нет возможности прочесть все страницы. может уже и попадалось.
1.
при добавлении связей в лог, из адиф файла например, в открывшемся окне предлагается использовать
use update mode
update exists mode
чем они отличаются?
суть вопроса. есть возможность на работе заняться выпиской карточек. для этого там тоже поставил копию лога. НО, есть необходимость заливать лог с измениниями статуса QSL обратно на главный комп. какие при этом нужно ставить галки, чтобы в основной лог заносились изменения в полях?
2.
печать карточек. можно ли в шаблоне для печати карточек ввести поле в котором проставляется автоматом PSE/TNX QSL в зависимости от того получена карточка или нет. к примеру. от корреспондента пришла карточка за 1 связь. а у меня с ним их 5. при выписке ответной карточки я благодарю его за 1 связь и прошу подтвердить еще 4.
буду очень признателен за комментарии.
Update mode работает по принципу - такая связь в логе есть? Если нет - добавляем, если есть обновляем данные о ней на основе ADIF.
Update exists - новых связей НЕ ДОБАВЛЯЕТ, обновляет только существующие.
Есть такая возможность. Вечером точно скажу.
Александр , приветствую.
большое спасибо за подсказки, буду пробовать.
У кого есть Prefix.lst с Крымом и Севастополем в России?
