Ну если "на скорость не влияет", поделитесь пожалуйста.
И какие действия надо сделать, что бы новый лист "прицепился"
На всякий случай сохраните сущест. префлист, можно просто его переименовать... в каталоге программы файл Prefix.lst переименуйте, например, в АPrefix.lst (потом можете вернуться к нему, если не понравится мой... Александру почему-то не нравится).
Далее, распакуйте мой файл и положите в каталог Лога. Есть еще поправленные файлы для диплома Россия и РДА (с Крымом и Севастополем).
Всё работает. Для дипломов тоже не помешает.
У кого есть Prefix.lst для RP69?
Здравствуйте, такая у меня проблема.
Решил вынести контест связи в отдельный лог. Создал новый лог, загнал связи. А вот раскраска связей не работает даже стандартная.
Версия 1168, win7, под админом пробовал.
В чем может быть проблема?
Вячеслав, спасибо! Вопрос решен.
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, где в настройках компа прописано ограничение по объёмам библиотек для этого журнала? У меня при экспортировании из ADIF-ного файла на 24882-ой QSO журнал виснет, комп тоже и приходится всё перегружать. Сегодня узнал, что есть проблемы с ADIF-ным файлом из Logger32. Поступил следующим образом: ADIF-ный файл (22 МБ) скинул в UR5EQF и оттуда уже (20 МБ) в AALog. Не помогло. Журнал очень нравится, хотелось бы на нём поработать...
Было уже такое, Вячеслав... При импортировании лог "вешал" комп наглухо и помогала только перезагрузка.
Ну так он вешал в какой-то определенный момент...
Создайте из Логгера адиф из 3-х частей и начинайте по очереди импортировать в аалог... например, 1-я часть -ОК, 2-я -ОК и комп завис на 3-м куске... опять из логера эту часть поделите на 3-5 частей... и опять ищите часть с ошибками...
А вообще напишите на форум, Александр наверняка поможет.
