Ну и? Выкладывай своё, не зажимайся :)
Кстати, на счет печати на карточках. Я уже писал, что у меня FastReport 3.24 (в отличие от того, который шел с 2.47) странно себя ведет - печатает по середине карточки, а не там, где я размещаю. Я списывал это на принтер. Сейчас же принтер подключен другой (HP Color LaserJet 4600), так при печати из старого FastReport все нормально. А из нового все равно сам центрирует все по бланку карточки.
Может быть где-то в параметрах надо убрать это самое выравнивание?
Напечатал и отсканировал. Шаблоны там же.
Коллеги добрый день. У меня билд 1117, качнул 1120. Но теперь там экзешный файл, и просит инсталяшки. А раньше батовский файлец кинул во внутрь папки лога, запустил и все в порядке. Или необходимо теперь уже устанавливать в корневой каталог прогу, как все стандарные програмки ставим на компе ???
Доступен Build 1122.
www.dxsoft.com/aal3.zip - полный дистрибутив
www.dxsoft.com/aal3-upd.zip - обновление
КАЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! с 1 июля 1120 перестанет работать
К сожалению из-за нехватки времени сделано не так много :(
+ Основной упор был сделан на более удобный алгоритм поиска в привязанных колбуках по мере ввода позывного.
+ добавлен режим отображения ЕДИНСТВЕННОЙ панельки на панели задач (при закрытии основного окна сворачивается все окна программы).
- поправлена ошибка при создании нового диплома.
- поправлен ряд мелких ошибок.
Добавлено через 8 минут
Инсталяшка чисто для удобства. она сама запускает все что надо. после этого каталог можно скопировать и отнести на другой комп.
У меня 1121, как поступить? скачивать только обновление или полный дистрибутив?
Здравствуйте.
Особой разницы нет, только в объеме скачиваемого файла. И как выше писал Александр, при полной инсталяции устанавливаются(переписываются) все необходимые файлы.
Если будете устанавливать обновление, инсталятор выдаст, что версия 1120 (Александр видимо не поправил) но установится 1122.
Удачи!
