3.06Ггц процессор вроде пока еще медленным не назовешь
SRI, повез семью на черное море. Буду после 18-го
Что-то никак не могу понять логику, по которой делается групповое редакрирование QSO. Выделяем, жмем F4, выбираем нужное поле, жмем Go! и... нифига. Говорит No fields selected. Try Again. Это бага или фича?
Я уже выкладывал здесь файл помощи на русском языке, и вопросы такие уже задавались. Не поленитесь, скачайте файл помощи в этой теме и перечитайте - пригодится, я очень надеюсь.
После того, как Вы введете новое значение в поле, ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите Enter для подтверждения.
Так может в шапку его, что бы не бегать по страницам? И еще: раз воникают такие вопросы, то, как мне кажется, это есть недоработка интерфейса.
Еще: при импорте не импортируется поле <COMMENTS>, только <NOTE>, хотя и то и другое есть в спецификации ADIF. Это сделано намеренно?
Файл помощи не финальный, он пишется, дополняется и изменяется согласно появлению новых версий журнала. Кстати, еще раз обращаюсь ко всем: если есть замечания, пожелания, "непонятки" или свои варианты текста, - выкладывайте здесь, постараюсь внести изменения.
По поводу помещения ссылки на файл помощи в шапку надо обратиться к RV3MI.
Ага, попробую.
Александр, не смотрели этот пост?
добрый день коллеги. Где то упустил момент:
в ранних версиях ( у меня 1117) при инсталяшке лога можно было выбрать logset Default, A,B,C.
Теперь вот качнул последнюю версию, а там только дефауле лог сет и нету АВС.
Если не секрет, с чем это связано???
Ведь раньше можно было под разными логсетами открывать разные спецпозывные в разных логах...... Буду благодарен инфе.
Может неправильно понял Ваш вопрос, но для создания нового Log Set надо войти в Config>Log Set manager и выбрать New. Также создаются и новые логи и цепляются к уже имеющимся Log-сетам.
P.S. Если Вы перекачаете логи с помощью программы Cpy2to3.exe (идет в комплекте) из версии 2.47, то все Ваши логсеты будут в новой проге, а если Вы инсталировали третью версию и закачиваете логи через адиф, то нужно сперва создать необходимые Вам логсеты и логи, а потом а них закачивать данные. Ну или просто работать в соответствующих логах.
Удачи!
Вот такое получается при попытке применить фильтр:
Да, однако.....
Получается так, что я перегнал лог версии 2 в версию 3, получил возможность трех логсетов. В каждом логсете открыл личный журнал и два как раз на разные спецпозывные.
Теперь качнул версию с номером 1123, и хочу туда залить все три лога под разными логсетами, что бы по каждому логу считалась отдельно статистика. Этого нельзя сделать ??? Я так понимаю, что программа 7copy2to3 уже не перегонит с версии 3 в версию 3 мой адиф формат в новом логе , что бы опять заполучить 3 необходимых логсета .......Или я где то ошибаюсь ??
