Да, все так, thanks! Но тем не менее, вот такой казус. Может в ЛОТВ какой затык - пустой файл формирует...
Или может периодически данные (позывной, пароль) надо обновлять, я как занес пару лет назад, так и висит...:-))
Владислав UY2ZZ
to ES1BA
Вячеслав,я пытался скачать подтверждения из eQSL.cc, процесс скачивания происходит,но формируется нулевой eqsl.tmp :(
Здесь Win7 ,но AALog находится на D:\Program Files\AAlog3.
С LoTW скачивание CFM происходит штатно,правда "галочка" в "QSL received" не проставляется,так и должно быть?
Ранее я как то не обращал на это внимания,считая,что только paper QSL имеет на это право:)
Все правильно, "галочка" QSL received - проставляется вручную, а к чему ее отнести, к LOTW или paper QSL only- по Вашему желанию.
eQSL тоже с первого раза не получилось, т.е. обработались около 20 тыс. связей, но в ЛОТВ подтверждений не появилось.
Ну, будем учиться...:-))
Успехов! 73!
Владислав, UY2ZZ
Подтверждение eQSL происходит по аналогии с LoTW.
Я делаю так... Сам давно не сливаю свои логи на eQSL, время от времени захожу на их сайт, вручную подтверждаю полученные eQSL, отправляю в архив. После этого через лог импортирую подтверждения eQSL. Отметка появляется: в Гл.Окне - соотв. значок, в Edit QSO - галочка "eQSL.cc confirmed"(см. картинку).
Галочка Uploaded to eQSC(?!).cc у меня тоже не появляется, возможно из-за того что я не закачиваю туда свои логи. Действительно это так... сейчас посмотрел свои связи, когда еще заливал логи на этот ресурс - отметки стоят и справа и слева.
У меня ХР, в 7-ке может иначе, хотя вряд ли...
Правильно считали... При получении бумажной QSL Вы (через одно из окон) вручную ставите отметку "received" и (если хотите ответить) ставите отметку "Queued" (отправить в очередь на печать). В Окне Edit QSO увидите галочку "received" и "Queued", а в Гл. Окне соотв. значки.
Не правильно, см. выше.
Просто учиться мало, надо знать ЧЕМУ Вы хотите научиться.
Вообщем после перерыва решил поработать в RTTY, провёл пару QSO и при переходе на другой диапазон неожиданно исчезли все макросы и начало вылезать вот это безобразие, причём эта табличка выползает при перестройке по частоте, пока не заполнит всё пространство монитора. При закрытии программы выходит сообщение Сервер RPC недоступен, и перестали сохранятся установки в омнириге.
Как лечить???
Так SDR здесь не при чём. Обмен данными с трансивером производится через омни риг и что за трансивер используется ролей никаких не имеет.
Так же как и в какой моде работа осуществляется в данный момент. Проблема в обмене данными между трансивером, доп. программой и ААлогом.
День добрый всем!
Если еще интересна эта тема (периодическое прекращение работы AAlog при обращения в Интернет, за инфо о позывном, из окошек New QSO или Edit):
после того, как снес Яндекс Браузер и Элементы Яндекс - все заработало без проблем (система Win 7, пользуюсь теперь Firefox и Maxthon).
Успехов! 73!
Владислав / UY2ZZ
Подскажите какие настройки установить в AAlog и Band Master для работы с трансивером кенвуд TS-2000 ?
Использую интерфейс юником дуал.
