30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
20.04.2022, 16:40 #3346Standart Power
- 05.02.2008
- 46
- 158
- 165
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Интересует мода FT4. Когда связи импортирую в LOTW, то все хорошо. Связи FT4 в LOTW подтверждаются. Но когда импортирую из LOTW подтверждения в журнал, то подтверждения FT4 не импортируются. Все другие моды - ОК. Что может быть? Моду FT4 в настройках лога добавлял сам.
73! Сергей, RD4WM.
04.05.2022, 21:46 #3347Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
Столкнулся со странной ошибкой.
В окне нового QSO постоянно отображается диапазон 17m, частота 18131, независимо от того, на какую частоту настроен трансивер. Соответственно, данные о QSO записываются неверно. Как-будто эта частота где-то намертво прописалась и постоянно висит в окне нового QSO.
При этом при клике на позывном в окне spot list трансивер переходит на указанную в споте частоту, то есть связка AALog + Omni-Rig, похоже, работает.
Windows 10
AALog 3.9.3.1323
Omni-Rig 1.20
Yaesu FTDX10
Удалил и переустановил AALog и Omni-Rig, ничего не поменялось.
В чем может быть проблема? Не всё удалил при переустановке?73 de RX3DTN, Дмитрий
04.05.2022, 22:16 #3348Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Ну переустанавливать смысла особого не было, а вот перегрузить компьютер - стоило.
Сергей (UA9OV)
04.05.2022, 22:30 #3349Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,747
- 10224
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.05.2022, 22:48 #3350Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
04.05.2022, 23:05 #3351Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,747
- 10224
- 5491
Проверьте правильность этого параметра - может быть или 1, или 2 - что у Вас в трансивере установлено?
Часто именно из-за этого параметра CAT работает частично.
С другими логами трансивер не пробовали? Если работает - покажите принтскрин настроек из работающего лога.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.05.2022, 00:22 #3352Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
Не нашел в трансивере Stop bits. Нашел только CAT RATE 38400 и CAT RTS ON
Попробовал в Omni-Rig поменять Stop bits - ставил 1 и 2. Ничего не меняется. Включаю в логе Omni-Rig. Частота трансивера меняется, если кликать по позывному в окошке кластера. Точно также меняется частота трансивера, если в окне нового QSO поменять диапазон. Но значение в этом окне тут же восстанавливается на 17m, 18131, хотя частота трансивера может быть совершенно другой.
Непонятно, почему именно 18131. Если вручную в этом окошке поменять на любое другое значение, то оно через полсекунды возвращается к 18131. Как-будто эта цифра где-то жестко прописана.
С другими логами не пробовал.
Поменял настройках Omni-Rig: RTS поставил в значение Handshake. После этого частота в окне нового QSO стала отображаться верно
Осталась одна старая проблема: если кликнуть по позывному в кластере, то трансивер переходит на правильную частоту и в правильную модуляцию - SSB или CW, а вот в окне нового QSO Mode меняется по странному правилу: если стояло SSB и перехожу на CW, то отображается верно - CW. А если наоборот - было CW, а перехожу в SSB, то в окошке так и остается CW. Приходится менять вручную.
Причем эта проблема существует давно и не только с Yaesu FTDX10. Точно также было с ICOM 756PROII. Подскажите, где копать?73 de RX3DTN, Дмитрий
05.05.2022, 08:18 #3353
05.05.2022, 09:18 #3354Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
05.05.2022, 18:29 #3355в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Проверил у себя. У меня получается так - если перехожу по споту, т.е. кликнуть мышкой по позывному в Spot List, то переходит по моде в соответствии с тем, что записано в Band List. Если кликнуть пустую частоту, переходит в соответствии с той модой, что была до того, т.е. не меняет. И туда и обратно мода меняется, если переходить по споту.
06.05.2022, 15:31 #3356Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
06.05.2022, 17:59 #3357Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
У меня в FT-2000 вот так:
06.05.2022, 18:00 #3358в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
И таки да, у меня были проблемы с интерфейсом, в самом начале. У меня Unicomdual и он никак не хотел воспринимать мой САТ IN с трансивера адекватно в самом начале. Когда посмотрел схему Юникома, был несколько удивлён таким схемным решением организации входа. Для какого случая это придумано? Осциллограф подтвердил мои опасения. А так, как на выходе моего трансивера этот сигнал формирует эмиттерный повторитель, то решил отключить буферный каскад на транзисторе BC807 защитил дополнительно диодами вход триггера Шмидта 74ас14 и добавил инверсию при помощи имеющейся перемычки. Всё стало уверенно работать. Не думаю, что это Ваш случай, но кто его знает? Меня смущает тот факт, что САТ у Вас начинает работать только при установке RTS handshake. Вообще то RTS тут не участвует, для САТ нужны только TX/RX, ну, если только устройство не питается от этого сигнала, бывает и такое.
06.05.2022, 19:15 #3359в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
И, кстати, в догонку. Есть такая полезная программка от создателя самого omnirig'а. Она, практически невесомая, но весьма полезная для проверки функционирования и настройки omnirig. В данном клиенте показываются все состояния вашего аппарата, доступные для САТ и выводятся все индикаторы на панель программы. Каждое смещение энкодера управляющим установкой частоты на трансивере, каждое переключение режимов должно индицироваться в командной строке изменением параметров. Если этого не происходит, то надо разбираться с хардвером, для начала. А, вообще то, сначала надо почитать мануал на Ваш трансивер, что там написано про настройки САТ. Тоже полезно.
13.11.2022, 11:54 #3360QRPP
- 18.02.2018
- 5
Всем привет! У меня не загружается DX notebook, и в win7, и в win10. А хотелось-бы, вроде не вредная функция. У меня есть единомышленники? Может ещё кто-то сталкивался?
С уважением Вячеслав
331Спасибо
